Output board
- leomonti
Re: Output board
- hellfire39
Re: Output board
Ecco qui, dopo una doverosa pausa di procrastinazione, ho finalmente realizzato la scheda.
Ovviamente, mentre la provavo mi sono accorto che ho sbagliato le serigrafie...
E fortuna che l'ho controllata due volte
Pazienza, almeno funziona
- hellfire39
Re: Output board
Un'altra cavolata: non ho considerato lo spazio occupato nel quadro elettrico.
Avrei fatto meglio a mantenere le stesse dimensioni della planet-cnc in modo da impilarle una sopra l'altra.
- MauPre75
Re: Output board
Eppure a vederla sembra molto compatta, non so di quanto sarebbe stato possibile restringerne l'ingombro impazzendo come fare per spostare componenti, suppongo che il circuito che hai studiato non aveva tante alternative, se risulta più grande puoi utilizzare delle piastrine sagomate per sovrapporre ed impilare la scheda, non sempre tutto fila liscio ed è in queste occasioni che bisogna tirar fuori l'arte dell'arrangiarsi.
Complimenti per la tua bella e ben fatta realizzazione.
- hellfire39
Re: Output board
Seconda versione della scheda.
Qui ho tolto l'uscita analogica (che non uso, al momento), ed ho sostituito i componenti a foro passante con compnenti smd.
Già che c'ero, ho aggiunto dei led sugli ingressi ed ho duplicato gli ingressi dei finecorsa mettendoli in parallelo a coppie, con dei diodi.
Purtroppo ho solo sensori indutti normalmente aperti, altrimenti avrei potuto metterli in serie.
- baldox
Re: Output board
Complimenti gran bel lavoro .
Uso felicemente schede della planetcnc da anni e non ho mai valutato l'utilizzo di optoisolalatori fino a quando ne ho bruciate due (lo scorso anno) nel giro di pochi giorni . Davo la colpa all'alimentatore ma seguendo i vostri post ho capito ,tardivamente, l'importanza di una buona schermatura dei cavi e degli opto per isolare la scheda da da tanti problemi .
Ora ho tra le mani l'ultma scheda della PlanetCNC ( una MK2) che tenevo solo per testare driver e motori e che adesso dovrò utilizzare ,in memoria delle due defunte , per terminare la CNC che è in attesa di elettronica da troppo tempo .
Ho recuperato da schede industriali diversi optoisolatori e volevo chiedervi un aiuto ,da umile profano elettronico ,per valutare se fossero idonei ed eventualmente come utilizzarli .
ps.
se necessario apro un'altro post
ps.
"La scienza non è nient'altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell' umanità". Nikola Tesla
- hellfire39
Re: Output board
Non ho controllato con attenzione i datasheet dei tuoi componenti, ma penso che possano andare bene.
Descrivi cosa vuoi fare.
Nel mio caso ho:
- ingressi verso la Mk2/4 a 24V
- uscite a 24V (di tipo NPN, cioè si comportano come interruttori che chiudono verso massa).
Nel mio caso ho:
- baldox
Re: Output board
- hellfire39
Re: Output board
Innanzitutto c'è un errore concettuale. In uscita, verso la planet, devi collegare il GND sul pin dell'emettitore (E), perché la corrente circola dal collettore (C) verso l'emettitore (E). Lo vedi anche dal verso della freccia.
Come calcolare la resistenza?
Innanzitutto dovresti verificare quanta corrente richiede la planet. Lo puoi verificare impostando il tester in modalità misura corrente e mettendo il puntale positivo su un ingresso ed il puntale negativo su GND.
Nal caso della mia mk2/4 si parla di circa 0.3mA
A questo punto prendi il datasheet del fotoaccoppiatore e cerchi il parametro indicato come "current transfer ratio". Diciamo che sia il 50%. Questo di da una idea di quanta corrente dovrai fornire in ingresso per ottenere la stessa corrente in uscita. In realtà, tu vuoi che il transistor in uscita sia in saturazione, quindi dovrai fornire una corrente superiore a quella richiesta. Un fattore 10 può andare bene.
Per esempio per 0,3mA in uscita, puoi ipotizzare di fornire 3mA in ingresso.
Adesso, come ottieni i 3mA?
Con la legge di Ohm. In ingresso hai 12V meno la caduta di tensione del led interno al fototransistor (valore tipico nel datasheet: 1,3V).
Quindi:
(12V - 1,3V) / 3mA = 3566 Ohm circa. Puoi utilizzare resistenze da 3300 oppure 2700 Ohm.
Io ho considerato anche più di 3mA, avevo considerato poco più di una decina di mA. Poi si sono leggermente ridotti perché ho messo un diodo ed un led in serie (nota: io considero ingressi a 24V!)
Quindi:
- baldox
Re: Output board
Ottimo grazie , mi stendo da solo un velo pietoso per l'ignoranza elettronica ....
In effetti , guardando sul sito della Planetcnc , nei manuali delle loro schede optoisolate, viene spiegato come sono fatte e come collegarle
Dovrei avere in casa tutto il necessario , ora faccio un primo prototipo .
Gazie ancora
Gazie ancora
- leomonti
Re: Output board
I prezzi delle schede opto originali di Planet, si sono sensibilmente abbassati. Val la pena sbattersi tanto?
- hellfire39
Re: Output board
Si e no.
Se il costo è ragionevole e rispettano le mie esigenze, la risposta è no. Altrimenti si.
Nel mio caso centra molto anche la motivazione "hobby", ovvero la voglia di sperimentare e costruire.
D'altra parte ci ho messo dieci anni per completare il progetto "pantografo".
Considera che ho fatto il quadro elettrico in stile quadro elettrico industriale, con canaline, barra din, protezioni, emergenza, protezione del 24V, ecc..
Una esagerazione non proprio giustificata, per un pantografo amatoriale.
La seconda versione della schedina che ho fatto ricalca le mie esigenze attuali. Ho tralasciato l'uscita analogica, ho messo coppie di ingressi in parallelo tramite diodi perché i sensori induttivi PNP NO che utilizzo non amano essere messi in parallelo senza diodi.
Ho anche fatto una cavolata, non prevedendo un circuito per il tool-sensor. La scheda ha un ingresso a 24V, ma non posso portare in giro il 24V senza protezione. Avrei dovuto mettere un morsetto a valle della resistenza di limitazione in ingresso. Ma ci ho pensato tardi. Sia mai che ci scappa una versione 3.0...
- baldox
Re: Output board
La risposta giusta è.......la seconda
E' vero che i prezzi si sono abbassati , .....ma manco tanto
poi questa è l'ultima scheda della planet che monterò , e me ne dispiace ma sono rimasto deluso dal loro modo di fare .
Comunque per deformazione professionale e per il materiale già in casa, provo a costruire tutto ciò che posso anche per il solo piacere di farlo .
Domani dovrei terminare il l'assemblaggio , sarà esteticamente ed elettronicamente osceno ma funzionerà , deve funzionare !!
- baldox
Re: Output board
Volendo aggiungere un led verde da 3mm (teoricamente 2v 3mA )che calcolo doveri fare ?
(12V-2V)/3 OK resistenza da 3k3 , e qella dopo ??
...eventuali insulti in PM
- MauPre75
Re: Output board
Nello schema che ha postato è presente una sola resistenza ed il led in serie.
