Se inverti i motori con i cavi e il problema persiste non è di config o hardwareGIBO ha scritto:Ciao Savio si ho smontato e invertito i motori con relativi cavi sicuramente c'è qualcosa che non va ho provato ad abbassare la velocità e accelerazione ho fatto prove tutto il giorno dopo un cm di lavoro perde passi . non ci capisco più niente
altrimenti dovresti perdergli anche quando è montato in X
a questo punto vedi se meccanicamente è Ok il tuo asse Z
Se il problema è software o hardware dovresti perdere passi anche facendo
girare il motore Z a vuoto o quasi tanto per esclusione hai provato
su un altro pc magari appena formattato con installato su Solo XP e il soft Colibri ?
