Colibri e cncitalia
- GIBO
Colibri e cncitalia
- kalytom
- Administrator
Re: Colibri e cncitalia
per il funzionamento, se non erro, oltre alla colibri' avrai bisogno dell'interfaccia line driver venduta separatamente.
kally non credo se la scheda usa gli step e dir classici
non serve la scheda aggiuntiva ma se mandi le info tecniche a twintec ti rispondono al volo.
Io ho fatto cosi gli ho mandato le schede tecniche di due azionamenti che avevno uno basato su step e dir classici drivers L297 ed uno a micopasso industriale e mi ha detto
che tale scheda non mi serviva.
Io ho dovuto solo realizzare una scheda per mettere i prossimetri
dato che i miei sono PNP e la Colibrì accetta NPN anche se è prevista una futura
versione che supportera sia PNP che NPN
- kalytom
- Administrator
ad ogni modo la cosa migliore e' appunto parlarne con Ribaudo
- GIBO
grazie Savi e Tommaso. ma Tom hai qualche schema della scheda ?
- kalytom
- Administrator
inviato per mail
- GIBO
Grazie Tommaso x lo schema, inviato al sig.Ribaudo e dopo 2 ore avevo già la modifica e lo ringrazio pubblicamente . Tom se mi dai il benestare pubblico lo schema con la modifica oppure la mando a te e dopo vedi tu cosa fare Ciao
- kalytom
- Administrator
- GIBO
ciao Tommaso modifica inviata funziona tutto .
Ok GIBO ma adesso facci sapere se il passaggio dal contrtoller parallelo
a Colibri ti ha dato un reale miglioramento e perche hai fatto questa scelta.
Come nuovo possessore voglio capire da chi come me è passato dal parallelo
all' USB se ha visto effettive migliorie
- GIBO
Ciao Savio sono 6 mesi che seguo questo post su Colibri avendo dei problemi con mach3 che ogni tanto si ferma e se non sei li pronto ad farlo ripartire ti rovina il lavoro ,come l'ultimo che dopo 80.000 linee si è fermato ed ho rovinato tutto ho provato ha cambiare pc pentium4 3giga ma il problema non l'ho risolto, allora sto provando con Colibri e scheda cnc italia con una piccola modifica fatta dal sig Ribaudo al primo impatto i motori girano più sciolti e la velocita è aumentata. Ho ancora tutto aperto sul banco devo ancora capire il programma e il settaggio ho un problema sull'asse Z che va da un verso solo .Ho optato sul Colibri perchè alle mie domande telefoniche ho trovato una persona squisita . Invece l'altra scheda ad una mia domanda x e-mail mi hanno dato la risposta e poi mi sono arrivate altre e-mail se la comperavo o no .
Ho capito se non ti cambia verso il problema è probabilmente del segnale di DIRGIBO ha scritto:Ciao Savio Ho ancora tutto aperto sul banco devo ancora capire il programma e il settaggio ho un problema sull'asse Z che va da un verso solo
vedi con un tester se passa a 0 a 5V quando cambi senso di marcia
altrimenti per vedere se è un probema di cablaggio o di controller magari
inverti l' asse Z con i segnali colibri del Asse X o A
Per curiosità cosa hai dovuto modificare per usare il Colibri sulla CNC Italia?
Puoi postare una foto di come hai cablato il tutto?
- GIBO
Grazie Savio la modifica l'ho data a Tom visto che mi ha mandato lo schema e la pubblica lui
- kalytom
- Administrator
allego la parte dello schema con la modifica in rosso, ovviamente va ripetuta su ogni asse
- GIBO
