Aggiornamento Colibri,versione V1.0.0 (21/11/2009)
- leopiro
Re: Aggiornamento Colibri,versione V1.0.0 (21/11/2009)
Concordo pienamente anche perchè se non me lo spiegate voileopiro ha scritto:aprire un post dedicato alle macro da usare sul controller e alla loro stesura,prima fra tutte quella relativa al cambio utensile semiautomatico e all'azzeramento,cosa ne dite?Ciao Leo
io manco so da dove s'inizia a fare una macro
- leopiro
Dai Savio,apri tu il post allora, e io ti seguo a ruota....
Fatto https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 41&t=22907
P.S sicuramente se chiediamo al supporto Twintec ci rispondono ma preferisco parlarle tra noi utenti
anche perchè le macro più che assistenza tecnica e conoscenza del soft e dell' utilizzo non un problema tecnico
Anche perche già cosi sono ad una media di circa 10 mail a settimana alla twintec
e non vorrei arrivare nella top list degli utenti più rompixxxoni :O
Cmq devo ammettere che il Sig. Michele ha una pazienza e gentilezza insuperabile
e mi ha sempre risposto con cortesia e completezza d' info
ad ogni mia domanda ma non mi va d' aprofittare troppo con me solo per la rottura ci avranno già rimesso
- leopiro
Aggiornamento Colibri-CNC V1.2.3
http://www.twintec.it/revisioni_colibri.htm
Ancora un aggiornamento ....Alla grandissima,continua così Ribaudo
Si ottimo ha sopratutto incrementato l'utilizzo del tastierinoleopiro ha scritto:Ancora un aggiornamento ....Alla grandissima,continua così Ribaudo
Mi aspettavo l' avvio della lavorazione tramite un ingresso colibri
come avviene ora solo per stop e pausa ma mi sembra di non leggerlo
ma io sono paziente e sopratutto fiducioso
V1.2.3 (28/03/2011)
·Correzione per disturbi su ingresso STOP
·Opzioni per avviare 4 file da SD con F3,F4,F5 e F6 (Tastiera, manuale aggiornato).
·Opzioni per utilizzare F3..F6 per cambiare lo stato di una uscita ausiliare
·Opzione per avviare 3 file SD da ingresso di Start + selezione su UI6 UI7 (leggere il manuale)
·Correzione su imposta la posizione con attivo G92
·Correzione per Home da SD
·4 nuovi pulsanti configurabili per avviare Macro da M100 a M199
·Correzione G10 (per utilizzo congiunto con G38.2 e azzeramento assi)
·Semplificata l'uscita con macchina abilitata
·Opzione per modifiche esterne al file g-code
·Firmware V0.042
- tls-service
L'avvio di Macro tramite pulsanti è un'ottima cosa ... certo se in futuro si potrebbero aumentare in numero, è ancora meglio ... Ma visto la costanza degli aggiornamenti e il fatto che molte sono proprio nostre richieste, sono molto fiducioso anche io ...
- Zebrauno
- Leviathan
Se non sbaglio sta già lavorando per implementare il taglio tangenziale che spero sarà disponibile con il prossimo aggiornamento!!!
Complimenti per la professionalità e disponibilità del Sig. Ribaudo!!
In the sea you are not at the top of the food chain
- Zebrauno
Impostando l'offset della lama rispetto al centro dell'asse? Favoloso!
- Leviathan
Zebra credo proprio di si!!!!! =)
Vi chiedo una cosa riguardo Colibrì: se utilizzo un cavetto usb da 4 metri per collegare il controller al pc, credete ci possano essere problemi? Perchè diversamente mi devo organizzare in altro modo per posizionare il tutto!!
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
- Zebrauno
Io ne uso uno da 1,5 metri tra l'elettronica ed un moltiplicatore di porte USB, e da questo un altro da 3 metri.
- Leviathan
Perfetto, allora sono a cavallo!!
Temevo potessero esserci problemi, così facendo mi si risolvono un sacco di casini!!
- Zebrauno
Non li ho mai usati di persona ma so che esistono prolunghe USB anche da 10 metri, che inglobano un piccolo amplificatore di segnale.
Se hai forme di interferenza molto forti (plasma, saldatrici, lavatrici, neon con reattori etc) cerca di non arrotolare mai i cavi, se fanno dei giri su loro stessi diventano antenne....piu' giri fanno, piu' interferenze captano (anche se schermati).
Il massimo e' quando si arrotolano i cavi troppo lunghi alle gambe di scrivanie o scaffali metallici....a quel punto ci manca solo che apri la schermatura
- Leviathan
