grazie al tastatore,senza problemi.
Questo perchè ho sempre lavorato spessori che stavano al di sotto dell'altezza
del tastatore.
Mi spiego meglio:il tastatore è alto 41mm,sono sempre stato al di sotto dello spessore di
41mm con il materiale da lavorare e non ho avuto mai problemi.
Mi è capitato invece di dover lavorare materiali con magari 60mm di spessore con il cambio utensile
(sgrossatura e finitura)e non riuscire a far partire la lavorazione.
Faccio l'home dei tre assi,posiziono il pezzo,metto a zero gli assi(sul pezzo,zero programma)
do il via,la macchina si posiziona sul tastatore,comincia la discesa ma si ferma appena passato
lo zero,a -0.250,ma io dovrei scendere ancora di 20mm(nel caso dei 60mm) per tastare l'utensile.
Non so proprio come fare!
