Se mi avesse dato problemi avrei scritto subito a Ribaudo....e' stata la prima cosa che ho verificato sulla mia cnc..
Info Macro e altri trucchetti x il Soft Colibri
- Zebrauno
Re: Info Macro e altri trucchetti x il Soft Colibri
Umm stranissimo ma come vedi da foto postata qualche topic dietro ho fatto
copia e incolla di quello che hai citato in forum per la macro
Ho disintallato cancellato la cartella colibri pulito con ccleaner
reinstallato scaricando ora dal sito la ver 1.2.0 riprovato e mi da l' errore
che ho postato prima Aspettiamo la prova di altri utenti
P.S sto provando Off-Line senza controller collegato
ma non credo sia questo il prob per salvare la macro
- Zebrauno
Ho appena girato un video, cosi' vedi passo dopo passo come deve reagire il software quando tutto funziona:
http://www.youtube.com/watch?v=dsBpgEQbs0Y
...il video non e' chiarissimo ma si capiscono i passaggi:
- copiato la macro prendendola dal mio messaggio sul forum
- aperto Colibri'
- incollata la macro in posizione M100, salvataggio della macro
- compilato codice M100 seguito da M30
- simulato il programma
Magari prova a girarne uno anche tu facendo le stesse cose e manda i link a Ribaudo.
- aperto Colibri'
- tls-service
Ormai credo di metterci mano a Settembre... tra lavoro e ferie sono strapieno ...saviothecnic ha scritto: Curiosità ma tra quando credi di terminarla?
dove vedo l' avanzamento dei tuoi lavori hai aperto un topico
mi stai i ncuriosendo
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=16096
Questo è il mio Thread sulla macchina... considera che in questo momento è totalmente smontata nel mio garage...
Per le richieste a me servirebbe solo poche cose...
1) Segnale di Enable quando attivi il software per abilitare i motori...
2) Pulsanti riconfigurabili per richiamare Macro... Non essendoci un pulsante dedicato "vai zero pezzo" o "vai a Home" .... almeno richiamando le macro tramite un pulsante puoi crearlo tu stesso...
- Zebrauno
Trovato il problema che non permette a Savio di salvare la macro.
Il valore iniziale del Feed deve essere diverso da 0
Si mi ha dato la stessa risposta anche RibaudoZebrauno ha scritto:Il valore iniziale del Feed deve essere diverso da 0
che cmq ha detto che sta affidando ancora qualcosa nella gestione macro
quindi scuramente nelle prox versioni ne vedremo delle belle
Ha detto non so il perche che M2 non va usato nelle macro alla fine
Cmq mi dispiace che per adesso solo io e Zebra abbiamo fatto qualche test
mi sarebbe piacuto che anche altri utenti avessero fatto questa prova
la si puo fare anche solo con il soft senza controller almeno per capire
se il problema era solo mio o no
Cmq adesso cambiando il valore l' errore è cambiato posto immagine
ma forse questo perche senza controller sono a coordinate 0 e devo muovermi un po
- Zebrauno
Esatto, l'errore che compare adesso e' dovuto a XYZ di programma che sono in posizione 0.
Ho verificato....ti basta assegnare manualmente dei valori qualsiasi....X100 Y100 Z20, p.es.
Comunque grazie agli errori che ci hai segnalato adesso sapremo come risolverli immediatamente
anche con controller collegato dopo Homing e spostato assi da ancora quell' errore
Pero sono curioso di sapere se altri in forum hanno fatto questa prova :O
Pazienza vedremo se alla prox versione va meglio
- Zebrauno
Giusto per capirci....prima di tentare come macro, hai provato ad usare quella routine con la sonda lanciandolo come lavoro?
Se lo fai poi capisci perche' ti viene quell'errore.
la Z non deve essere negativa, alla partenza.
X e Y vanno azzerati in modo approssimativo sul centro del foro da rilevare.
Quando la routine parte fa muovere sia X che Y anche in direzione negativa (per cercare i diametri) quindi e' ovvio che lasciando X0 e Y0 in posizione di homing la routine non partira' mai.
Ok ok tutto chiaro non ho ancora eseguito la prova reale perche attendoZebrauno ha scritto:Giusto per capirci....prima di tentare come macro, hai provato ad usare quella routine con la sonda lanciandolo come lavoro?
d' aggiungere un teleruttore che stacca l' alim inverter dato che quando userò
la sonda o faccio tastatura manuale voglio essere sicuro al 100%
che non parte il mandrino
- Zebrauno
Bravo e' una sicurezza importante.
Qui ho risolto con un semplice interruttore (con spia) che interrompe la corrente ai rele' che scattano con i comandi M3 ed M4, quello di cui ti parlai, che utilizzo anche quando voglio mettere in pausa il lavoro fermando lo spindle e riavviandolo prima di togliere la pausa.
Se stacchi tutto l'inverter e' ancora piu' sicuro
A proposito, l'hai messa la resistenza di frenatura, collegata all'inverter?
Infatti anche se fa più male all' inverter ma voglio il max della sicurezzaZebrauno ha scritto:Se stacchi tutto l'inverter e' ancora piu' sicuro
No ma ci sto seriamente pensando devo capire che valore ci vaZebrauno ha scritto:A proposito, l'hai messa la resistenza di frenatura, collegata all'inverter?
- Zebrauno
Da oggi e' disponibile l'aggiornamento alla v. 1.2.1.
Come tutti gli update include sia modifiche al software di controllo che al firmware del controller, vi consiglio dunque di installarlo subito poiche' ci sono novita' anche riguardo alle macro.
ps: il manuale va riletto con attenzione, come sempre...
http://www.twintec.it/colibri.htm
Novita' (le nostre richieste sono state ascoltate!):
- Pausa possibile durante Home
- Limite durante Home (solo ingresso LIM)
- Migliore gestione delle subroutine
- Uso di parametri #nnn nel comando di subroutine M98 es. M98 P1000 L#1001
- Correzioni nell'interprete delle macro
- Correzioni sui comandi Home g-code (G30) con offset utensile <> 0.
- Risolti problemi di visualizzazione con impostazione DPI elevata.
- Correzione in Cambio Utensile automatico per Stop emergenza (caricava l'offset dell'utensile successivo).
- leopiro
Penso che la risposta a tutti coloro che ancora hanno dubbi sulla validità di questo prodotto è propio nei continui aggiornamenti,ma ancor di + nel fatto che gli aggiornamenti spesso vengono fatti in funzione dei nostri consigli.Penso che aziende con la serietà della twintec siano rare nel panorama delle cnc .Ciao Leo
Concordo pienamente praticamente la maggior parte della aggiunte derivano dalle nostre richieste
Ho provato finalmente adesso vede i finecorsa di limite durante l' Homing
cosa che mi farà risparmiare qualche grano alle pulegge motori
ed adesso la Macro di ZebraUno viene regolarmente salvata
Quindi adesso dobbiamo aggiornare la lista "dei desideri" visto che molti sono stati assolti in tempi record
Brava Twintec
