Info Macro e altri trucchetti x il Soft Colibri
jona
Re: Info Macro e altri trucchetti x il Soft Colibri
Messaggio da jona » giovedì 15 luglio 2010, 9:38
Attenzione perche' l'MDI fa riferimento a dove e' azzerata la macchina se si fa l'homing e si azzerano gli assi mettendo G0 X400 la macchina va effettivamente a +400 ma per tornare al punto di prima si deve digitare G0X0 oppure quando la macchina ha raggiunto la posizione +400 si deve azzerare l'asse X e poi digitare G0X-400
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 15 luglio 2010, 9:43
saviothecnic ha scritto:Ieri ho provato i comandi manuali in Mdi
Effettivamente c'è qualcosa che non va :O
Ho dato un G0X400 tutto ok poi dando G0X-400 per tornare dove era prima
dava errore limiti se gli davo G0X-10 tornava dientro oltre la corsa di +400 che
aveva fatto prima tanto da andare sul sensore di limite :shock:
Stessa cosa anomala sugli altri assi dando ad esempio gia un valore
piccolo tipo G0Y50 tutto ok errore di limite ridando G0Y-50 :shock:
e come se avesse qualche errore d'interpretazione quando do in Mdi i valori negativi
per tornare dietro dal percorso già  fatto ovviamente tutto questo fatto dopo
la procedura di Homing quindi tutto azzerato e OK :wink:
Provate anche voi.
P.S con che soft hai fatot il video che fa vedere ilc ambio utensile?
:D :D :D
Scusa se te lo faccio notare....(jona mi ha preceduto di un istante)
Quando scrivi G0X400 poi per tornare al punto di partenza devi scrivere G0X0.
E' ovvio che se scrivi G0X-10 si sposti piu' indietro di prima :wink:
Mentre per il video che ha postato TLS, davo per scontato che tutti sapessero cos'e' il cambio utensile "manuale" di Colibri', visto che ne abbiamo scritto altre volte riferendoci al tastatore fisso da banco in molti post.
La macro di cui si stava discutendo si riferisce ad automatizzare la parte che viene prima della lavorazione, ovvero la misura dello zero Z sul materiale (o l'altezza di questo dal piano, per chi lo preferisce).
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » giovedì 15 luglio 2010, 11:24
Ok Jona tutto chiaro ho imparato un' altra cosa :wink:
Mi sembrava strano che ci fosse un problema cosi macroscopico
ero quasi sicuro che ero io che sbagliavo infatti cosi era :mrgreen:
tls-service
Messaggio da tls-service » giovedì 15 luglio 2010, 15:18
leopiro ha scritto:Grande Tls =D> ,i frutti del toopic iniziano a vedersi....Mi sa che inizio a impostarlo cosi il mio.Tu come tastatore fisso cosa hai messo?Va collegato al sensore di probe?Ciao Leo
Io ancora non ho la macchina pronta... ma l'idea è quella di un tastatore tipo quello dell'avv.argenta... con un proximity... Si il segnale è sempre lo stesso ... :wink:
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » lunedì 19 luglio 2010, 9:59
tls-service ha scritto:Io ancora non ho la macchina pronta...
Curiosità  ma tra quando credi di terminarla?
dove vedo l' avanzamento dei tuoi lavori hai aperto un topico
mi stai i ncuriosendo :mrgreen:
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » lunedì 19 luglio 2010, 10:14
Allora aggiorno la lista vedete se va bene o se vi viene immente qualcosaltro :wink:
1) In fase di Homing non vede i sensori di limite
in casi di macchine cnc dove si usano sensori diversi tra limite e Home
si rischia di andare in extracorsa è di sgranare tutto.
2) In fase di Homing non vede l'ingresso pausa
Ma per sicurezza meglio andare in Stop se la pausa dura più di un determinato tempo
3) In caso di STOP lavoro premendo il tasto stop
non è previsto un ingresso Hardware da scheda per lo Start e si deve andare sul PC
4) Sarebbe comodo magari aggiungendolo come opzione flagabile in movimenti Jog
Muovere due e più assi assieme
con Emc2 lo facevo e mi trovavo comodo quando dovevo muovere in rapido
da Jog per posizionarmi sul inizio lavoro
5) Inserire un Opzione che alla riapertura del soft fa rimanere la griglia verde di
lavorazione come la si era posizionata inizialmente
6) Alcuni si chiedono se sarà  implementata la gestione di Torni CNC
7) Questo potrebbe interessare a chi ha macchine cnc a taglio polistirene o elettroerosione
ovvero la gestione di 5 assi usando 4 assi in accopiata
Y e X DX e SX e uscita PWM si potrebbe usare l' uscita analogica 0-10V elettromanino
variabile con la velocita di lavorazione in questo modo
si potrebbero comandare macchine CNC per il taglio polistirene con il filo
8 )Sulla grafica quando si impostano delle viste ortogonali dovrebbe sparire l'effetto prospettico
Fateci caso, se disegnate due cerchi a quote diverse e vi mettete in vista verticale
vedete 2 cerchi di diametro diverso, e questo puo' confondere la verifica del lavoro...
9) Sarebbe comodo poter programmare dei tasti della tastiera per azzeramento assi ecc....
cosi da poterla usare a bordo macchina per agevolare le operazioni.
10)Avere dentro già  qualche macro pronta d' esempio tipo ricerca centro pezzo
Ricerca bordo pezzo tramite sonda 3D Procedura cambio automatico o manuale
con l' uso o solo di tastatore o mix tastatore e sonda 3D
11) Realizzare un forum Clienti Colibrì
In questo modo siamo sicuri di beccare la maggiorparte dei cienti
che magari manco sanno dell'esistenza di questo forum e più
siamo a scambiarci idee e consigli e meglio è :lol:
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 19 luglio 2010, 10:35
Per "ricerca centro pezzo" cosa intendi? Scandire il perimetro e trovare l'ortocentro, il baricentro, il centro del quadrato o del cerchio inscritto...?
Il centro del foro come sapete lo trovate con questa macro:
N010 (Tastatura per trovare il centro di un foro circolare)
N050 G1 Z 10 F 500
N060 #1001=0 (valore X nominale del centro del foro )
N070 #1002=0 (valore Y nominale del centro del foro)
N080 #1003=-5 (profondita dove effettuare la tastatura)
N090 #1004=2 (raggio della punta del tastatore)
N100 #1005=[50/2.0 - #1004] (Diametro nominale del foro /2 - raggio punta tastatore)
N110 G1 X#1001 Y#1002 (movimento al centro nominale del foro)
N120 G1 Z#1003 (movimento dentro il foro)
N130 G38.2 X[#1001 + #1005] (tastatura in X+ del foro)
N140 #1011=#5061 (salva il risultato)
N150 G1 X#1001 Y#1002 (torna al centro del foro)
N160 G38.2 X[#1001 - #1005] (tastatura in -X del foro)
N170 #1021=[[#1011 + #5061] / 2.0] (trova un valore valido del centro del foro)
N180 G1 X#1021 Y#1002 (torna al centro del foro)
N190 G38.2 Y[#1002 + #1005] (tastatura in +Y del foro)
N200 #1012=#5062 (salva il risultato)
N210 G1 X#1021 Y#1002 (torna al centro)
N220 G38.2 Y[#1002 - #1005] (tastatura in -Y del foro)
N230 #1022=[[#1012 + #5062] / 2.0] (trova un ottimo valore del centro Y del foro)
N240 #1014=[#1012 - #5062 + [2 * #1004]] (trova il diametro del foro nella direzione Y)
N250 G1 X#1021 Y#1022 (torna al centro del foro)
N260 G38.2 X[#1021 + #1005] (tastatura in +X del foro)
N270 #1031=#5061 (salva il risultato)
N280 G1 X#1021 Y#1022 (torna al centro del foro)
N290 G38.2 X[#1021 - #1005] (tastatura in -X del foro)
N300 #1041=[[#1031 + #5061] / 2.0] (trova un ottimo valore del centro X del foro)
N310 #1024=[#1031 - #5061 + [2 * #1004]] (trova il diametro del foro in X)
N320 #1034=[[#1014 + #1024] / 2.0] (trova il valore medio del diametro)
N330 #1035=[#1024 - #1014] (trova la differenza nei diametri)
N340 G1 X#1041 Y#1022 (torna al centro del foro)
N350 M2 (fine)
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » lunedì 19 luglio 2010, 11:33
Esatto Zebra sarebbe bello averne qualcunba gia dentro :wink:
Cmq ho provato la tua e mi da errore :shock:
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 19 luglio 2010, 13:32
Nella riga N050 l'avanzamento e' impostato con F 500.
Ho provato ad inserirlo come macro e a simulare tutto, qui funziona bene.
Al limite prova a unire il comando scrivendo F500 senza spazi.
leopiro
Messaggio da leopiro » lunedì 19 luglio 2010, 20:41
Pensavo che il post si era arenato :mrgreen: ....
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » lunedì 19 luglio 2010, 23:49
Zebrauno ha scritto:Nella riga N050 l'avanzamento e' impostato con F 500.
Ma a me non va provato anche tutto attaccato semplicemente andando
in colibri e incollando il testo che hai postato
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 20 luglio 2010, 10:15
Ed eccoci con i primi dilemmi da risolvere :?:
Quel codice lo uso da mesi, ci ho girato il video che vedete su youtube, e in macro funziona esattamente come deve.
L'unica ipotesi che mi pare logica e' che noi due abbiamo una versione di Colibri' diversa, magari nelle poche ore di distanza tra quella che hai installato tu e quella che ho scaricato io e' stata fatta qualche variazione minima, senza cambiare il progressivo del file.
L'ho provata ancora ieri a bordo macchina scrivendo un programma lungo 2 righe:
M100
M30
Questa cosa va risolta subito o avremo problemi anche in seguito...
Anche ad altri risulta quell'errore inserendo la macro?
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » martedì 20 luglio 2010, 10:32
Zebrauno ha scritto:L'ho provata ancora ieri a bordo macchina scrivendo un programma lungo 2 righe:
Lo stai provando con l' ultima ver la 1.2.0 ?
Adesso metto su una macchina virtuale e provo da 0 sia con la 1.1.0
che nuovamente con la 1.2.0 forse il mio pc è imputtanato
Cmq aspettiamo anche gli altri cosa dicono :wink:
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 20 luglio 2010, 10:36
Certamente, uso l'ultima versione.
Se inserisci il codice nella finestra di programma (a destra del 3D) te lo compila?
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » martedì 20 luglio 2010, 10:59
Zebrauno ha scritto:Certamente, uso l'ultima versione.
Hai ragione perche installando quella prima non ha l' opzione marco :badgrin:
Zebrauno ha scritto:Se inserisci il codice nella finestra di programma (a destra del 3D) te lo compila?
Si provato ora da finesta tutto ok
Ma hai provato anche tu a salvarlo come macro ?
Torna a “Twintec”
