ingressi analogici colibrì
alberto59
Messaggio da alberto59 » martedì 27 luglio 2010, 22:51
Ciao a tutti, sto mettendo in servizio la scheda colibrì mi piacerebbe sapere a cosa servono "AD0 fino a AD3" ingressi analogici .Per esempio si potrebbe utilizzare uno di questi ingressi utilizzando l'uscita di un segnale analogico di un inverter per visualizzare la velocità  di rotazione del mandrino?
Sapete altri modi per utilizzare tali ingressi? visto che ...li abbiamo pagati serviranno ..o no!!!
Grazie !!!
Mauro
leopiro
Re: ingressi analogici colibrì
Messaggio da leopiro » martedì 27 luglio 2010, 23:32
Mauro, guarda che anche senza quegli ingressi o tante altre cose,i soldi spesi per la colibri,sono il miglior investimento che si possa fare per una cnc,te lo assicuro,io ne ho 2 schede, tra un po prenderò la terza e una la ho fatta prendere al mio vicino di casa :mrgreen: .Ciao Leo
maximus051172
Messaggio da maximus051172 » mercoledì 29 settembre 2010, 20:01
Per usarlo come dici tu dovresti usare l'uscita analogica , per l'entrata nella fattispecie AD0 puoi collegarci un potenziometro esterno per la gestione del feed_override (avanzamento F )
Maxcnc
registered Linux user number 458244
http://counter.li.org/
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 30 settembre 2010, 10:48
Idem per variare la velocita' di rotazione del mandrino, e' una modifica molto semplice.
maximus051172
Messaggio da maximus051172 » giovedì 30 settembre 2010, 11:19
non lo sapevo che si poteva anche per il mandrino, ma con la versione R2 ?
Maxcnc
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 30 settembre 2010, 16:38
Chiedo scusa, "idem" era riferito all'uso del potenziometro sulla tensione con cui si pilota la velocita' mandrino dell'inverter, agendo sull'uscita della Colibri'.
Lo uso spesso per cercare in modo fine la frequenza di monor vibrazione sul materiale, poiche' quando l'inverter e' in modalita' di pilotaggio esterna non si puo' agire sul suo regolatore a pannello.
leopiro
Messaggio da leopiro » lunedì 4 ottobre 2010, 23:37
Io onestamente preferisto far partire e spegnere il mandrino dal colibri in automatico,ma la velocità  la gestisco io manualmente di volta in volta :wink:
alberto59
Messaggio da alberto59 » martedì 5 ottobre 2010, 21:23
Scusate l'ignoranza,perchè non usate il feed 0vr e elettromandrino ovr per comandare la regolazione?
Sto facendo i collegamenti e non vorrei far disastri ; pensavo di collegare DA0 morsetto 27 per mandare la tensione di riferimento 0-10V verso l'inverter. E' corretto?
Grazie!!
maximus051172
Messaggio da maximus051172 » martedì 5 ottobre 2010, 22:13
c'e' solo un ingresso analogico per comandare solo il feed_override
il da0 e' l'uscita digitale_analogica per comandare lo speed_override ma solo da software "e' un uscita"
per l'ingresso attenzione usare un alimentazione 0-5V max.
Maxcnc
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » martedì 2 novembre 2010, 18:45
maximus051172 ha scritto:entrata nella fattispecie AD0 puoi collegarci un potenziometro esterno
Azz questa mi era sfuggita leggendo il manuale :O
Mi sono portato anche i due led fuori usando i transistorini be allora dato che ci sono quasi quasi
due potenziometri gli aggiungo voi che l' avete già  fatto sapete da quanti k devo essere se log o lineari?
Allora sono fortunato a avere la ver 1 che ha piu I/O anche se non posso collegare in modo diretto l' encoder :P
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 2 novembre 2010, 19:13
L'encoder a volantino, se ci tieni, puoi acquistarlo generico su Ebay, e collegarlo direttamente agli ingressi Step e dir dei drivers :wink:
maximus051172
Messaggio da maximus051172 » martedì 2 novembre 2010, 19:48
Si , ma cosi facendo il controllo non vede che gli assi si spostano ( DRO)
Per il potenziometro va bene un 2,2 kohm lineare ma va bene anche un 10kohm sempre lineare , io infatti ho montato quello perche' gia' a bordo macchina
Maxcnc
beniamino
Messaggio da beniamino » lunedì 10 ottobre 2011, 13:15
maximus051172 ha scritto:Per il potenziometro va bene un 2,2 kohm lineare
Salve L'Amico Savio mi ha passato questo files in allegato
per collegare la mia nuova Colibri ma dato che lui ancora non ha provato
e ha una ver precedente R1 Io ho capito d'avere la nuova R2 mi sapete dire se è ok
Soratutto sulla sezione Potenziometri per il Feed del Mandrino e gcode ?
Grazie :wink:
maxtreve
Messaggio da maxtreve » mercoledì 12 ottobre 2011, 19:42
Questa cosa, peraltro molto utile mi era proprio sfuggita, ho chiesto lumi al sig. Ribaudo che ha come sempre risposto subito ed in maniera esaustiva..
Si, è possibile usare l'override da ingresso analogico. Le consiglio di collegare un condensatore elettrolitico tra GND e l'ingresso in quanto disturbi ed oscillazioni non dovrebbero essere presenti su questo segnale. Le comunico che se abilita questa funzione in configurazione (pannello ingressi, Usa AD0 per il feed override) il controllo a video diventa un indicatore e non è possibile variarlo con il mouse.
Ho provato e sembra funzionare, anche se non avevo sottomano il giusto potenziometro e quindi non era perfetto..
Ciao a tutti
maximus051172
Messaggio da maximus051172 » mercoledì 12 ottobre 2011, 23:38
Si per il feed_override funziona a dovere ed e'molto piu' pratico che a video, ma per il speed_override purtroppo non e' ancora implementato.
Maxcnc
Torna a “Twintec”
