A dire il vero quel 3d a blocchi sono stato costretto a farlo perche' dovevo verificare di avere anche lo spazio per manovrare con i cacciaviti e le chiavi di serraggio.
I 3 driver (nel 3d sono gialli) hanno un trimmer per regolare la corrente che si regola dall'alto, cosi' sono al limite per poterlo fare senza spostare la Colibri'.
Non vedete il retro del pannello frontale...dove trovano spazio i rele' di consenso, la scheda per programmare i driver, un regolatore di tensione, condensatori vari a servizio dei 5V.
Le fibre ottiche le ho realizzate usando quelle da illuminotecnica (sono plastiche). Ogni Led e' incanalato in 14 fibre, che sono serrate da 2 diversi diametri di guaina termorestringente: sui Led uso quelle da 3mm + 4mm, sul pannello avendo i fori da 3mm uso solo la guaina piu' sottile, in modo da poter infilare e sfilare le fibre quando serve.
Tutto questo macello solo perche' non volevo dissaldare i led dai drivers e avevo delle fibre in avanzo...
ps: come vedete sulle morsettiere della Colibri' ho creato degli adesivi che indicano la funzione di ogni ingresso/uscita....questa e' una mia mania, spargo mini manualetti ovunque in modo da sapere sempre dove mettere le mani anche a distanza di anni...
