Ho collegato Il driver 2M2280N al motore,
http://www.zappautomation.co.uk/2m2280n ... r-p-3.html dal driver è possibile eseguire una procedura test, che funziona correttamente e fa girare il motore a 60 giri/min. Il microstep è impostato a 16 che corrisponde a 3200 passi giro.
Il driver lo si può settare come Step/dir (indicato come pls+dir) oppure con CW/CCW, ho settato Step/Dir
Collego poi le uscite della Colibrì secondo lo schema sotto:
49- pls- (equivalente di Step- giusto?)
48- dir-
In comune un capo dell'alimentazione del controller nel mio caso 24v con pls+ e dir+ (praticamente sono cortocircuitati)
il led giallo lampeggia in attesa di comandi e cambia frequenza se smanetto con il jog.
Mentre smanettavo con il jog e schiacciavo pulsanti a vanvera il motore ha fatto un paio di giri e poi basta non saprei dire cosa ho fatto...
Cosa devo fare/caricare per far muovere un solo motore avanti e indietro?
