Usando i driver con il micropasso a 1/8 stai gia' perdendo una parte di coppia considerevole alle velocita' piu' alte.
Inoltre, piu' aumenti il micropasso e meno sarai in grado di controllare l'errore medio di spostamento poiche' la coppia di tenuta tra gli intervalli diminuisce al punto che non c'e' garanzia che il motore si fermi realmente dove previsto.
Dopo varie prove pratiche, su un'altra cnc che avevo con stepper+colibri', ho appurato che era piu' precisa lavorando con micropasso a 1/4 che a 1/8, per le ragioni di cui sopra.
Comunque hai dei motori talmente potenti che potresti anche farli lavorare a 1/16 di passo, devi fare qualche prova di lavorazione per vedere se in quel modo ti perdono passi andando in stallo.
Prova con 1/16 e imposta Colibri' a 320 Step/mm, per le viti passo 10.
