Riparazione Colibrì
mirkus
Riparazione Colibrì
Messaggio da mirkus » martedì 9 febbraio 2016, 18:32
Buonasera
ho una scheda colibrì da riparare, ho il comando step della x che non funziona.
oltre a twintec conoscete qualcuno che ripara suddetta scheda.
grazie in anticipo
saluit
mirko
Franco99
Re: Riparazione Colibrì
Messaggio da Franco99 » martedì 9 febbraio 2016, 20:10
Contatta la Twintec e vedi se possono aiutarti loro.
Leggi prima questo: LINK
Se procuri gli integrati (vedi immagine allegata sotto), si tratta di una riparazione
alla portata di qualsiasi riparatore radio-tv. Non conosco la scheda, a naso direi che
il morsetto 49 è pilotato da IC8. Un rapido test con il cicalino di un multimetro
basterà per capire se è proprio IC8 oppure se è IC7 o IC9.
Saluti,
Franco
mirkus
Messaggio da mirkus » martedì 9 febbraio 2016, 20:49
ti ringrazio per la risposta,
purtroppo twintec e ancora off.
un riparatore radio mi ha gia sostituito i tre finali ma il problema persiste...
se si dovesse sostituire la flash basta ricaricare il firmware o la cosa e piuttoesto complessa?
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 9 febbraio 2016, 22:24
(Non conosco la scheda, mi baso su quello che vedo nel manuale della scheda).
Il firmware è nella memoria flash integrata nella CPU 32-bit. (IC6).
La stessa CPU controlla direttamente i transistor presenti negli integrati ULN2803A.
Per ogni singolo transistor presente negli ULN2803A c'è un corrispondente pin
di uscita della CPU che lo controlla. Visto che hai già sostituiti questi tre
IC ULN2803A, il problema può essere solo la CPU stessa (pin di uscita rotto) oppure
il collegamento fra il pin di uscita della CPU e il transistor presente nel circuito
integrato ULN2803A. (Cattivo contatto di una stagnatura oppure pista interrotta).
Se l'uscita della CPU è rotta, c'è poco da fare, bisogna sostituire la CPU.
Al 99,9%, per poter caricare il firmware disponibile per gli utilizzatori finali
di Colibri, una nuova CPU vergine deve essere prima programmata con un speciale
firmware. Se non fosse così, la scheda potrebbe essere copiata ed utilizzata con il
software per il PC e il firmware liberamente scaricabili dal sito della Twintec.
Non conosco il software di Colibri, sei sicuro che l'uscita non può essere disattivata
dal software che gira sul PC?
Saluti,
Franco
mirkus
Messaggio da mirkus » mercoledì 10 febbraio 2016, 6:17
oggi verifico e ti faccio sapere
vincenzo4126
Messaggio da vincenzo4126 » giovedì 11 febbraio 2016, 16:09
anche io ho una scheda colibri rotta da riparare ma non l'ho spedita alla twintec perchè so che al momento ci sono dei problemi (tra cui la scomparsa del titolare :( )
a me non vanno piu i segnali step e dir dei tre assi X Y Z. la causa presumibile della rottura l'attribuisco ad un fulmine perche coincide con la rottura.
ne ho comprata subito un altra e la macchina è di nuovo operativa ma mi interesserebbe aggiustarla per tenerla di scorta.
se qualcuno vuole, si faccia avanti. ovviamente il lavoro di riparazione sarà pagato.
mirkus
Messaggio da mirkus » giovedì 11 febbraio 2016, 19:11
uscita dir x morta, a monte del darlington... flash ko?
se ce qualche anima pia disponibile alla riparazione son disposto a mandarvi la scheda
skylord73
Messaggio da skylord73 » martedì 16 febbraio 2016, 17:01
Purtroppo è morta anche la mia... gli ho dato 24V su AD0 e ho biscottato la CPU... :( :( :(
Ho provato a sentire la Twintec ma non mi danno segni di vita, non rispondono ne alle mail ne al telefono...
Qualcuno ha idea di quando torneranno online?
hot
Messaggio da hot » martedì 16 febbraio 2016, 17:39
Se volete posso dargli un occhiata ,per la cpu se mi date sigla si puo sostituire maaaaa
dovete procurarvi firmware ................
se volete mandatemi PM vi darò indirizzo ma il problema rimane il firmware
altrimenti non c'è nulla da fare
skylord73
Messaggio da skylord73 » martedì 16 febbraio 2016, 18:51
Ti ringrazio, ma come hai sottolineato il problema è il firmware della CPU...
Speriamo che Twintec si riprenda perché mi scoccerebbe passare alla concorrenza, sono un cliente molto soddisfatto vorrei continuare così.
leopiro
Messaggio da leopiro » giovedì 18 febbraio 2016, 20:06
ciao skylord73 perchè non spedisci la scheda alla twintec?
vincenzo4126
Messaggio da vincenzo4126 » venerdì 19 febbraio 2016, 9:30
dico forse una cosa stupida:
ma il firmware non si può estrapolare da un altra scheda funzionante?
io ne ho due: una rotta e una funzionante.
la mia scheda rotta, viene riconosciuta dal software e mi da tutte le risposte per gli ingressi (tipo limiti, stop, ecc) reagisce alla lavorazione di Gcode e lampeggia come se stesse effettivamente lavorando ma: le uscite step e dir sono morte.
hot posso inviarti la scheda? il lavoro di riparazione te lo pago.
mirkus
Messaggio da mirkus » venerdì 19 febbraio 2016, 9:36
facciamo una prova, se dovesse funzionare con la tua scheda ti mando anche la mia in riparazione molto volentieri.
pero temo che si debba configurare con un bootloader o simili...
rimango in attesa
saluti
mirko
Alex_live
Messaggio da Alex_live » venerdì 19 febbraio 2016, 9:46
Replicare il circuito elettronico è abbastanza semplice la parte più importante è il firmware che è sicuramente protetto da copia.
mirkus
Messaggio da mirkus » venerdì 19 febbraio 2016, 10:03
concordo con Alex
nel dubbio ho inviato una mail alla twintec, magari ce qualche evoluzione.
vediamo cosa mi rispondono
vi tengo informati
Torna a “Twintec”
