Colibri - Volantino
Farins
Colibri - Volantino
Messaggio da Farins » venerdì 30 settembre 2016, 9:57
Salve ho acquistato dalla cina il classico volantino per i movimenti manuali da collegare alla mia scheda Colibri
il modello è quello della foto, ma senza E-STOP.
sto avendo problemi nel reperire uno schema di collegamento.....vorrei mandare una mail alla Twintec, ma dopo la morte del caro Michele non
sò se vi è qualcuno che stia a fare assistenza.
3D ARTIST - NURBS MODELLING - POLIGON MODELLING ( LOW POLY / HIGH POLY ) DIGITAL SCULPTING etc....
website: http://www.lazzarotti3dartist.com
software: AUTOCAD
- 3DS MAX - RHINOCEROS - ZBRUSH - MARVLLOUSE DESIGNER
hardware : CNC 3 ASSI - COLIBRI - ZORTRAX M200 3D PRINTER
red-ing
Re: Colibri - Volantino
Messaggio da red-ing » venerdì 30 settembre 2016, 10:22
Ciao,
Se hai la r2 lo trovi a pag 17 del manuale utente....
Googla che lo trovi subito.
gino
Messaggio da gino » venerdì 30 settembre 2016, 13:27
..certamente puoi mandare una mail alla Twintec,
sono li ed Hanno un tecnico (..chiedi di Dino)
in tutti i Modi al volantino da te aquistato manca ancora una piccola schedina.
che va tra volantino e Controller.
che la twintec ha e se gli mandi il volantino te la montano loro stessi a buon prezzo.
con l`attacco diretto per il Colibri R2.
luigi
Farins
Messaggio da Farins » venerdì 30 settembre 2016, 14:08
Grazie per la risposta.
in effetti hai ragione, non avevo visto le ultime pagine del manuale.
ad ogni modo il problema persiste in quanto se da colibri lo schema dell collegamento ora è noto, non lo è nell'encoder che purtroppo
mi è stato recapitato senza alcuno schema di riferimento...
qualcuno ha mai risolto?
software: AUTOCAD
gino
Messaggio da gino » venerdì 30 settembre 2016, 14:29
..allego una Foto della schedina che va tra volantino e controller.
..per il Colibri ci sara`anche un aggiornamento per Novembre.
Farins
Messaggio da Farins » venerdì 30 settembre 2016, 14:46
Ciao Gino.
Purtroppo non dispongo di questa schedina.
pensavo di collegare il mio encoder usando i 15 pin disponibili sulla scheda Colibri
per l'aggiornamento....posso dire solo che...WOW
software: AUTOCAD
darkgt1983
Messaggio da darkgt1983 » venerdì 30 settembre 2016, 16:25
ciao io ho la versione prima della r2 e ho il volantino come il tuo ma ho lattacco rs232 come quello del telefono per farti capire e ho semplicemente attaccato il tutto e collegato come da manuale e funziona da dio a te che problemi da? o solo il collegamento ti da problemi perche hai preso il volantino dalla cina quando dovresti prenderlo dalla twintec per essere sicuro che tutto funzioni come deve onde evitare di bruciare anche la scheda nel peggiore dei casi.
Farins
Messaggio da Farins » venerdì 30 settembre 2016, 16:38
Ho anche io la R2....comunque è come dici tu Darkgt1983, ho preso di seconda mano questo encoder cinese per poco da un amico ( una ventina di euro ) e pertanto ovviamente avendolo pagato poco devo affrontare lo sbatti di cercare di collegarlo, e quindi il compromesso ci stà visto che nuovo costa più di 200 euro....e non facendo questo di mestiere ma per hobby non volevo premere troppo sulle spese.
Ad ogni modo non trovo in rete niente che mostri il diagramma dei fili....pare dovrò smontalo ma anche li non ho le competenze per essere sicuro poi della esatta corrispodenza
software: AUTOCAD
darkgt1983
Messaggio da darkgt1983 » venerdì 30 settembre 2016, 17:27
Io se vuoi ti posso fare la foto del connettore e vedi se i colori corrispondono al verso di entrata del volantino che hai
Farins
Messaggio da Farins » venerdì 30 settembre 2016, 18:14
Caspita, sei molto gentile.
sarebbe utile, ma prima di chiederti questo disturbo voglio vedere se riesco a trovare in rete un diagramma....porca miseria se sta roba viene venduta in giro deve esserci per forza.....se non trovi nulla allora.....ben venga la foto!
software: AUTOCAD
Farins
Messaggio da Farins » domenica 21 marzo 2021, 11:46
Salve, rispolvero questo veccio tread perchàè sono incappato in un problema.
Avendo acquistato a distanza di molti anni un nuovo volantino..i colori dei cavi son differenti. le corrispondenze dei 15 pin precedenti risultano completamente inutli.
E' possibile leggere qualche documento o tabella dove son riportate le entrate dei 15 pin sulla scheda Colibri? attualmente sono noti solo quelli del volantino ma non sono noti quelli dal lato scheda[
software: AUTOCAD
Torna a “Twintec”
