apro questo nuovo post per capire se esiste un sistema per risolvere un problemino con la mia elettronica e credo anche di qualcun altro.
Per vari motivi durante una lavorazione può capitare di dover utilizzare il pulsante pausa (eliminare i trucioli dall'utensile, liberare i canali di una lavorazione ecc.) e questo, a differenza del fungo di emergenza, ti permette di far ripartire la lavorazione dal punto in cui si trova se non fosse che l'arresto degli assi è brusco come per l'Estop con relativa perdita di passi dovuto all'inerzia dei motori.
Cercando su internet ho notato che altri software come ad esempio Mach3 e USBCNC utilizzano il pulsante pausa in maniera completamente differente.
In Mach3 il comando pausa si attiva da FeedHold e a differenza di Colibrì la macchina finisce la riga del Gcode per poi fermarsi in modo controllato.
Testo recuperato dal manuale Mach3 6.2.7.2 FeedHold
Il pulsante Feedhold interromperà l’esecuzione del part program il più in fretta possibile ma in modo controllato per poterlo poi riavviare con Cycle Start. Il mandrino e il refrigerante resteranno ma potranno essere interrotti manualmente se richiesto.
Una volta in Feedhold si possono muovere gli assi, sostituire uno strumento rotto ecc. se si è interrotto il mandrino o il refrigerante allora si vorrà riaccenderli prima di continuare. Il Mach3, comunque, conserverà in memoria le posizioni degli assi nel momento del Feedhold e ritornerà in quelle posizioni prima di continuare il part program.
Prima di spendere soldi inutilmente con un altro controller o software vorrei sapere da voi se avete una soluzione.
Ho valutato anche il passaggio da drive ad anello chiuso e motori con encoder per non cambiare colibrì ma il problema rimarrebbe per via della pausa. E poi sinceramente sono affezionato a Colibrì alla sua semplicità di utilizzo e al sig. Ribaudo che lo rendono per me il numero uno.
Saluti Stefano
