Asse y con 2 motori
Sezione dedicata ai controlli di Twintec COLIBRI e DESKCNC
Franz pelin
Asse y con 2 motori
Messaggio da Franz pelin » venerdì 28 dicembre 2018, 13:22
Buon giorno sto costruendo una cnc voglio meter due motori sullo stesso asse però sul manuale colibrì non riesco ha trovar le impostazioni per far il tutto , c'è qualcuno che mi può aiutare saluti franz
Re: Asse y con 2 motori
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 28 dicembre 2018, 14:02
Sposto in Twintec
PS: L'argomento rimarrà bloccato in attesa che completerai la tua presentazione.
Elettrone
Messaggio da Elettrone » lunedì 21 gennaio 2019, 20:41
Ciao Franz, la cosa è molto semplice. metti due motori e due azionamanti: uno per motore. dopodiche dai le stesse uscite di DIX e STX (nel casio di asse X) ad entrambi gli azionamenti.
samevox
Messaggio da samevox » mercoledì 8 maggio 2019, 22:50
Ciao a tutti puoi usare un driver e collegare due motori , tieni la lunghezza dei cavi che arrivano ad i motori uguali.
L'ho fatto su 4 macchine taglio plasma, logicamente se con cremagliera uno deve girare all'inverno dell'altro
Buona serata
Ganesh
Messaggio da Ganesh » giovedì 7 marzo 2024, 18:35
Leggo con interesse questa soluzione di collegare due motori a un driver. Volendo adottare questa soluzione ci sono controindicazioni?
Aiutare un novizio porta fortuna.
P.S. il noob sono io.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 7 marzo 2024, 19:00
A parte il fatto che è una conversazione del 2019, pilotare due motori con lo stesso driver non ti assicura che i due motori ricevano la stessa corrente.
È una soluzione che funzionicchia, soprattutto se hai due motori con le stesse caratteristiche di resistenza ed induttanza, ma che fa tecnicamente schifo.
Oltretutto dovresti sovradimensionare il driver per erogare la corrente necessaria a due motori.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 7 marzo 2024, 19:28
Anch'io ho questa combinazione e devo dire che non ho problemi, però aggiungo che se non si ha il ponte abbastanza rigido da sopportare gli sforzi della fresa sul materiale i problemi sono immediatamente evidendi, inizialmente avevo un ponte fatto in lamiera da 3mm e quando iniziai a fare le prime esperienze il ponte si intraversava assai facilmente bloccandosi, fortunatamente ho motori sottodimensionati e non oso immaginare quali danni provocherebbe con motori potenti alla struttura, poi ricostruii il ponte con ferro piatto 200x10 mm ed il problema non si è più manifestato.
Se dovessi riutilizzare questa configurazione non la applicherei senza encoder che proteggerebbero la struttura da possibili conseguenze.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 7 marzo 2024, 20:59
Se avessi gli encoder, dubito fortemente che avresti due motori per un driver
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 7 marzo 2024, 21:38
Non sono stato abbastanza preciso a descrivere il mio pensiero, con riutilizzare questa configurazione intendevo la configurazione gantry e non due motori con un driver, non so quanto sarebbe possibile mettere due encoder in un driver :lol:,
Ganesh
Messaggio da Ganesh » giovedì 7 marzo 2024, 23:22
Si mi ero accorto che è una vecchia discussione ma ero interessato a sapere se è una soluzione che funziona. Però anche considerando il costo basso di un driver economico in effetti non vale la pena.
Ganesh
Messaggio da Ganesh » giovedì 11 aprile 2024, 22:18
Quindi, volendo aggiungere un motore all'asse Y per un upgrade di meccanica, collegare due driver (con relativo motore) accoppiando i 4 fili step e dir sulle stesse uscite della colibrì (STY e DIY) sarebbe una soluzione corretta?
Nel mio caso specifico vorrei utilizzare il driver per l'asse A che non uso, accoppiandolo alla asse Y che voglio raddoppiare aggiungendo un motore (nuova meccanica). Quindi dovrei scollegare i step e dir dell asse A e accoppiarli all asse Y. Poi ovviamente scollegare l'asse A rotativo (che non utilizzo anche se è collegato e funzionante ) e collegarlo al secondo motore dell asse Y.
È corretto?
Ganesh
Messaggio da Ganesh » venerdì 12 aprile 2024, 16:16
Altra possibilità, credo, sia lasciare il cablaggio tra driver asse A e colibrì così com'è. Tagliare asse A e collegare nuovo motore. Poi via software settare asse A come clone dell' asse Y. E ovviamente settare i parametri corretti dei micropassi etc... Del nuovo motore.
Sarebbero corrette queste due soluzioni? Una è migliore dell'altra ?
Grazie mille a chi vorrà aiutarmi.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 12 aprile 2024, 17:50
Credo che l'unica sia quella di clonare l'asse.
Torna a “Twintec”
