problema colibri
obelix58
problema colibri
Messaggio da obelix58 » venerdì 7 febbraio 2020, 15:43
Un saluto a tutti voi, ultimamente la colibri mi fa strane cose, esempio, se fermo la lavorazione con lo stop del volantino la macchina e quindi anche il mandrino si arresta ma sulla finestra del colibri il simbolo del mandrino continua a girare e i dro diventano rossi. Quindi devo staccare la usb e riattacarla e fare di nuovo l homing. E delle volte anvche a fine lavorazione mi succede sta cosa strana. cosa puo essere ? Ho provato a contattare Valentina della Twintec ma silenzio assoluto da parecchie settimane.
superpenna
Re: problema colibri
Messaggio da superpenna » sabato 21 marzo 2020, 16:11
Ciao,
ho avuto parecchi problemi di fermo macchina durante la lavorazione , alla fine era il cavo usb .
Prova sostituirlo tanto costa poco
Marco
leomonti
Messaggio da leomonti » sabato 21 marzo 2020, 17:38
Usa un cavo USB ben schermato, e non farlo passare vicino a possibili fonti di interferenza, tipo inverter o altri cavi non schermati.
Prova anche quello con la ferrite.
mapopower
Messaggio da mapopower » mercoledì 2 settembre 2020, 15:40
Ciao,non so se hai risolto definitavemente il problema,personalmente mi sta capitando parecchie volte dopo che ho montato degli azionamenti servo china,in pratica perde l'homing perchè il controller si disconette e riconette
Ho provato a cambiare cavo usb,pc,ecc ecc,ma il problema si ripresenta sempre anche se ho notato che dopo un paio di volte che magari si ripete poi non lo fa piu per tutto il giorno.....
superpenna
Messaggio da superpenna » venerdì 28 aprile 2023, 8:54
Ciao,
ho avuto grossi problemi di fermo con Colibrì quando si accende un'altra attrezzatura o solamente una luce ,ma non sempre a caso
Ho risolto mettendo un ottimo cavo usb ,ma la differenza risolutiva è stata fatta da dei semplici anelli di ferrite messi ai cavi che entrano nella Colibrì
dal costo praticamente nullo.
Marco
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 28 aprile 2023, 9:21
Cosa intendi per "cavi che entrano nella Colibri"? Di quali segnali parli?
Torna a “Twintec”
