Cambio utensile manuale =un incubo
leomonti
Re: Cambio utensile manuale =un incubo
Messaggio da leomonti » venerdì 27 marzo 2020, 10:14
Le videate che ti ho mandato sono del programma vuoto che usavo su questo pc - non collegato ad alcuna MU - per dei controlli.
Appena riuscirò a ritrovare, dopo il trasloco, il PC portatile che usavo per muovere la CNC, ti farò degli screenshot della mia vecchia configurazione.
La logica è abbastanza lineare.
Devi definire le corse massime che i tre assi possono percorre (questo servirà al programma per limitare l'are di lavoro).
Devi settare i limiti macchina in modo che questa, nell'homing, vada a incontrare i fine corsa, e i limit poco prima dei punti di collisione/fine corsa assi. Per quel che mi riguarda (ma penso sia il settaggio più comune, l'homing della Z è tutto in alto, con offset pari alla corsa dell'asse. A fine homing, con la zeta tutta in alto, sul DRO devi leggere ZERO. In lavorazione, la Z avrà quindi sempre valori negativi.
Per il cambio utensili manuale, devi definire forma e dimensioni del probe, e, nella pagina successiva, la posizione in cui deve avvenire la tastatura.
Se intanto vuoi pubblicare le videate delle tue configurazioni macchina, sia per gli assi che per la tastatura, vediamo se riusciamo a capire insieme dov'è l'incongruenza.
superpenna
Messaggio da superpenna » venerdì 27 marzo 2020, 10:24
Sai cosa,potrebbe essere che ho le quote macchina della z al contrario , provo a mettere come dici la Z0 al punto più alto
MArco
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 27 marzo 2020, 10:26
Fai le prove, dopo i cambiamenti, sempre con la mano sul fungo d'mergenza :D
superpenna
Messaggio da superpenna » venerdì 27 marzo 2020, 11:08
Fatto, ora funziona perfettamente,
In pratica ci vuole z0 nel punto più alto e tutte le quote in meno
Grazie mille sei stato gentilissimo
Marco
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 27 marzo 2020, 14:25
Figurati. Adesso controlla come si comporta il cam che usi, con i movimenti sull'asse Z.
Buon lavoro
Torna a “Twintec”
