Colibri R2.0 - Problemi al volantino
leomonti
Messaggio da leomonti » lunedì 12 aprile 2021, 14:11
Buongiorno.
Improvvisamente il volantino ha smesso di funzionare. O meglio, funziona parzialmente e riesce a comandare solo l'asse X.
Commutando sugli altri assi non si muove nulla, neanche i dro sullo schermo, ma durante la rotazione dell'encoder, anche se è selezionato uno degli assi non funzionanti, il led a video accanto al pulsante di start, in basso a sx, reagisce.
Non funziona neanche l'estop sul volantino.
Il selettore per la risoluzione dell'encoder, funziona.
Credo di potere escludere che il problema sia del volantino. L'encoder è unico, e i fili saldati sul commutatore degli assi e sul pulsante NC dell'e-stop sono ben saldati. Ho controllato la continuità dei fili che vanno dal volantino al maschio D-Sub/15 e sono a posto. Ho ripassato tutte le saldature del D-Sub montato sulla scheda.
Nulla!!
Il tastierino montato sulla apposita RJ45, funziona regoarmente. I movimenti comandati da jog a video, da tastierino e dai tasti freccia del PC funzionano regolarmente. In sostanza, credo che la scheda non passi il comando dal volantino all'uscita di quegli assi e all'e-stop. Ovviamente, il jumper per permette l'azionamento dell'e-stop del volantino è aperto. Comunque, aperto o chiuso, non cambia nulla.
Stante l'impossibità di comunicare con Twintec, c'è qualcuno che possa svolgere un valido servizio di assistenza/riparazione? Di schede Colibri ce ne sono in giro tante, e sarebbe davvero un peccato se, al primo problema, si dovessero accantonare o rottamare.
Sarebbe interessante potere avere anche uno schema elettrico della scheda, ma non saprei a chi chiederlo.
Farins
Re: Colibri R2.0 - Problemi al volantino
Messaggio da Farins » sabato 20 novembre 2021, 20:49
Ho lo stesso problema, e comincio a sospettare che avendo aggiornato il firmware di recente all'ultima versione...che le connessioni dei pin della seriale siano cambiati..
3D ARTIST - NURBS MODELLING - POLIGON MODELLING ( LOW POLY / HIGH POLY ) DIGITAL SCULPTING etc....
website: http://www.lazzarotti3dartist.com
software: AUTOCAD
- 3DS MAX - RHINOCEROS - ZBRUSH - MARVLLOUSE DESIGNER
hardware : CNC 3 ASSI - COLIBRI - ZORTRAX M200 3D PRINTER
Farins
Messaggio da Farins » sabato 20 novembre 2021, 21:27
prova a controllare se il tuo volantino encoder è a 12 o 5V
software: AUTOCAD
leomonti
Messaggio da leomonti » mercoledì 24 novembre 2021, 20:11
Hai risolto col downgrade alla versione precedente? Il voltaggio non c'entra. E' un volantino originale vendutomi da Twintec, ed ha funzionato per anni.
Farins
Messaggio da Farins » lunedì 6 dicembre 2021, 19:15
no, non trovo i vecchi firmware....son tentato nel comprarne un'altro per disperazione
software: AUTOCAD
leomonti
Messaggio da leomonti » lunedì 6 dicembre 2021, 23:38
Qual è la tua ultima versione pienamente funzionante col volantino? Io dovrei ancora avere, da qualche parte, la 1.2.7
Hanz40
Messaggio da Hanz40 » domenica 31 marzo 2024, 18:57
Ciao a tutti,
ho da poco iniziato a usare il cotnrollo colibri e ho anche io lo stesso problema, il volantino non funziona, led accesso e tutto il resto è muto. Se invece collego la tastiera questa funziona. qualcuno può darmi una mano? leggendo il manuale non ho trovato alcuna abilitaizone lato software per il volantino. Cosa posso controllare?
Ringrazio tutti
Torna a “Twintec”
