Problema di fermo macchina
tommaso
Messaggio da tommaso » martedì 22 febbraio 2022, 16:29
Ciao a tutti
Premesso che ho controller Colibrì e driver LAM DS1040 e per tanti anni mi sono trovato bene. Ultimamente ho un problema alla macchina (lo stesso come riportato da altri utenti del forum) , ossia : la macchina si ferma durante la lavorazione, come se avessi premuto il pulsante di PAUSA.
Il problema è casuale , il gcode si ferma , il Kress continua a girare e la fresa si blocca in una posizione “random” ( a volte si è ferma all’altezza prevista dal gcode, altre volte ad altezza non regolare e un’ altra volta fuori dall’ area di lavorazione).
Le mie lavorazioni a rilievo durano parecchie ore 8 -15 ore e anche oltre e capirete che buttare un lavoro ( come l’ultimo arrivato al 85% dopo 10 ore ) fa inc...are.
Le condizioni di lavoro (meccanica-elettronica-notebook-windows XP) sono sempre le stesse da parecchi anni .
Tentativi effettuati per risolvere il problema:
• Cambiato il cavo USB con uno a doppia schermatura
• A tutti i cavi di collegamento( driver-sensori- micro- alimentazione, ecc, sebbene già schermati dove previsto ) ultimamente ho inserito dei blocchetti di ferrite.
• Reinstallato il software.
• Eliminato illuminazione a neon
• Verificato che eventuali telecomandi di apertura serrande garage ( dove ho il laboratorio)
potessero interferire con segnali spuri.
• Provato a far riprendere la lavorazione dal blocco interrotto ( come da manuale: home, ricarico file, impostazione blocco di partenza, ecc ), ma la fresa , scende e sprofonda nel materiale oltre il dovuto, fino ad attraversarlo tutto ( a quel punto sono costretto ad intervenire con lo STOP per evitare la rottura dell’utensile)
• Provato ad avviare la lavorazione con scheda SD , stesso problema di cui sopra.
Dopo tutti questi tentativi, con risultato negativo, non so cosa altro provare e pertanto chiedo il Vostro aiuto, e in particolare a chi ha avuto lo stesso problema e lo ha risolto con soluzione diversa dalla mia.
Spero in un aiuto, se possibile, anche dai tecnici ITATECH, a cui chiederò info sul previsto nuovo controller.
Evidenzio che a volte la macchina conclude il lavoro regolarmente ,senza nessuna fermata, dopo un paio di tentativi falliti.
Per cui ritengo che meccanica ed elettronica sono a posto, visto che i lavori a rilievo vengono perfetti (quando non c’è il fermo macchina).
In attesa di vostre risposte , Vi saluto cordialmente
Tommaso
maufedro
Re: Problema di fermo macchina
Messaggio da maufedro » martedì 22 febbraio 2022, 16:37
Io ho avuto gli stessi problemi a causa della presa usb suk computer, lo spinotto entrava un poco lasco e con le vibrazioni si pdrdeva lz connessione
leomonti
Messaggio da leomonti » martedì 22 febbraio 2022, 19:36
Per esperienza personale posso dirti:
- Cavo USB di qualità, possibilmente con ferrite, e più corto possibile.
- Cambia presa USB sul PC.
- Non hai l'inverter che dà sicuramente disturbi, ma anche un elettroutensile con motore a spazzole può sparare una discreta quantià di disturbi.
- Fai passare il cavo USB lontano da altri cavi.
- Prova su un altro PC, possibilmente un portatile con l'alimentatore staccato. Sui PC fissi, il gnd della USB può fare casino.
- Usa una alimentazione 12V non switching, e usane una separata per i fine corsa (come da manuale Colibri).
- Da quando funzionava regolarmente, hai cambiato qualcosa nell'elettronica, nell'alimentazione e/o nel cablaggio?
- C'è stato qualche intervento sulla rete elettrica? Se sei sulla linea di casa, hai notato qualche coincidena con l'avvio/arresto di elettrodomestici?
- Hai il filtro EMI a monte dell'elettronica?
Prova a lanciare delle lavorazioni a mandrino spento (e, ovviamente, senza utensile montato). Fallo ripetutamente su quelle lavorazioni che ti danno il problema. Se tutto va liscio, riprova col mandrino acceso senza utensile, così, se si ferma, non comprometti il lavoro.
tommaso
Messaggio da tommaso » mercoledì 23 febbraio 2022, 20:44
grazie per la risposta
Allora :
Avendo vari blocchetti di ferrite, li ho inseriti a inizo e fine di ogni cavo;
- Cambia presa USB sul PC ---> Già fatto
E' stato sempre insieme ai vari cavi(motori, micro, linea) e prima non avevo problemi;
Ho sempre usato un PC portatile in uso esclusivo alla macchina, con installato windows XP , senza problemi.
L'ultima volta ho voluto usare un' altro portatile con win 10 , ma si bloccava il software.
Con XP mi trovo bene e voglio prendere un'altro usato, di riserva, per l'uso esclusivo della macchina.
Nel quadro ho installato un trasformatore lamellare per l' alimentatore (Twintec 100Vdc) per le tensioni separate al colibrì e i driver LAM DS1044 .
-Da quando funzionava regolarmente, hai cambiato qualcosa nell'elettronica, nell'alimentazione e/o nel cablaggio?
Non è cambiato nulla.
- Se sei sulla linea di casa, hai notato qualche coincidenza con l'avvio/arresto di elettrodomestici?
Ho provato ad associare il fermo macchina all'inserimento di qualche elettrodomestico , come ai telecomandi delle serrande garage, ma è stato escluso
-Hai il filtro EMI a monte dell'elettronica?-
No , ma seguirò il tuo consiglio e lo installerò, come farò delle prove lavorazioni a mandrino spento e accesso,( Sebbene le lavorazioni durano molte ore ( 7 - 14) continuamente.
Per la cronaca: Parte dei miei lkavori:
Madonna con bambino rifatto 2 volte a seguito di fermo macchina al 50% e 40% , alla 3^ volta tutto Ok
Croce realizzata l'anno scorso , 14 tasselli da 7 ore di lavorazione/cad. Nessun problema.
Ultimo lavoro (San Nicolay) tempo di lavorazione previsto 10 ore e 20' si è bloccato al 82% del lavoro già eseguito.
Aggiornamento a ieri sera: reinstallato il software e cambiato porta USB (sebbene già fatto tempo addietro)
Rifatto lavorazione ,---> completata senza nessuna interruzione dopo 10 ore e 30'.
Vedremo cosa succederà alla prossima lavorazione.
Un saluto Tommaso
leomonti
Messaggio da leomonti » mercoledì 23 febbraio 2022, 20:59
Incrociamo le dita. Anch'io uso l'alimentatore Twintec con cui alimento azionamenti LAM 1076 e controller. Ma, dopo alcuni inspiegabili bloccaggi, ho deciso di montare un altro piccolo alimentatore lineare per i fine corsa. Mi sembra vada decisamente meglio.
Nel frattempo, data la situazione che si era creata in Twintec con la morte del sig. Ribaudo, avevo un po' accantonato la Colibri.
Adesso che la Twintec-Itatech ha ripreso vita, ho ridato la scossa a uno dei due controller Colibri che ho, e presto installerò anche il secondo, in attesa che esca il nuovo controller, con a bordo, spero, la Ethernet. Con quella connessione dovrebbero cessare i problemi, sempre rispettando alcune regole basilari nei cablaggi.
L'altro giorno, su una macchinetta con controller diverso dal Colibri, ho messo un touchscreen. Bene, appena partiva il mandrino (sotto inverter), il monitor si spegneva, per riaccendrsi all'arresto. Andando a tentoni, ho risolto alimentando l'inverter con una presa fuori dalla ciabatta su cui è collegata l'elettronica. Prima, col monitor LCD tradizionale, nessun problema.
Elettricità ed elettronica sono bestie strane, soprattutto per chi, come me, è un assoluto autodidatta con molte lacune....
ITATECH
Messaggio da ITATECH » venerdì 25 febbraio 2022, 20:26
Salve stiamo facendo del nostro meglio per accelerare con i tempi, ovviamente si potrà comunicare in ethernet e in altri protocolli, ovviamente qualche sopresa la teniamo riservata al momento. :wink:
ITATECH
Messaggio da ITATECH » venerdì 25 febbraio 2022, 20:29
Per il problema evidenziato da Tommaso ci servirebbe capire la sigla della sua scheda vedremo di poterle risolvere il problema, oltre alla USB può essere anche altro per tanto andrebbe visionato il controller.
può scriverci a: supporto@itatechweb.it le risponderemo in brevissimo tempo, un tecnico la seguirà nella risoluzione del problema.
ITATECH
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 25 febbraio 2022, 20:41
Attendo, fiducioso e con ansia :D
Sono sicuro che farete un lavoro egregio.
Torna a “Twintec”
