Messaggio
da leomonti » venerdì 25 febbraio 2022, 20:48
X e Y verso operatore? Dipende, se si muove la testa o la tavola. Normalmente si tende a eseguire l'homing con quei due assi prossimi allo "Zero Macchina", quindi, se si muove la tavola, in homing questa dovrebbe andare tutta a dx e Y in direzione opposta all'operatore. Se invece si muove la testa, come nei pantografi a portale mobile, vale il ragionamento contrario.
Metre la Z, anche per ragioni di sicurezza, si posiziona sempre in alto, con offeset pari alla corsa utile e movimenti sempre in negativo.
Poi dipende dalla configurazione della macchina e dalle abitudini dell'operatore, sia in macchina che sul cam.
