Errore esecuzione homing
Ganesh
Messaggio da Ganesh » martedì 2 maggio 2023, 14:04
Salve. Ho spostato la mia cnc e quando l'ho ricollegata ed attivata non esegue più il comando HOME come dovrebbe. Ecco quello che fa:
Si muove in positivo come se cercasse il fine corsa al co trario. Quindi non esegue più la HOME e le coordinate restano rosse.
Penso di aver fatto regolarmente la HOME l'ultima volta che l'ho spenta, perché la macchina era in posizione HOME. Ho provato a togliere la spunta su "direzione home negativa" ma non fa altro che andare nell'altra direzione ignorando il fine corsa.
Il fine corsa funziona perché spostando con il jog si ferma. (Non so se poteva essere lui il problema)
Deve essere qualcosa di banale ma non so cosa fare e non ho trovato soluzioni nel forum.
Grazie in anticipo per l aiuto
Aiutare un novizio porta fortuna.
P.S. il noob sono io.
Ganesh
Re: Errore esecuzione homing
Messaggio da Ganesh » martedì 2 maggio 2023, 15:28
Mi correggo, non so se i fine corsa funzionano. No. Mi permette di raggiungerli. Temo che abbiamo perso il contatto. Infatti da procedura lui va verso il positivo fino a vedere il contatto fine corsa chiuso.
Come posso verificare via software se il fine corsa è attivo ?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 2 maggio 2023, 15:40
Inizia con il verificare l'hardware. Avrai dei morsetti del controllore in cui sono collegati i finecorsa. Parti verificando il segnale presente in questi morsetti impegnando manualmente i finecorsa.
Ganesh
Messaggio da Ganesh » martedì 2 maggio 2023, 15:41
Carissimi amici.
Potrebbero essere che i limiti switch non funzionano perché il cavo è staccato ?
Sono andato a seguire il filo dei limit switch e sono arrivato ad un PIN che non avevo collegato :mrgreen:
Vabbè, un pomeriggio a smanettare sul software senza motivo, comunque ho imparato qualcosa in più.
Direi caso risolto :roll:
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 2 maggio 2023, 15:53
Prima regola del problem solving: "il problema è hardware" :D
Che va letto: "prima di fare qualsiasi cosa, controlla bene l'hardware".
La seconda regola è: "ricontrolla l'hardware, meglio ancora se lo fa qualcun altro".
Se è tutto OK, si passa al SW.
leomonti
Messaggio da leomonti » martedì 2 maggio 2023, 17:43
Colibri ha il monitor degli ingressi. Puoi verificare da lì se il finecorsa apra e chiuda.
Torna a “Twintec”
