Macchina bloccata dopo errore nella lavorazione. Aiuto !
Ganesh
Messaggio da Ganesh » martedì 31 ottobre 2023, 19:24
Buonasera, oggi la punta ha tirato su un prezzo non ben fissato, la macchina è andata sotto sforzo e dopo un attimo si è bloccata.
Ho riavviato tutto ma non va. Gli assi non si muovono e il mandrino non risponde. Da software colibrì CNC sembra tutto ok. Ho aperto il box dell'elettronica, non ci capisco molto ma ho notato che mentre la scheda twintec ha i led accesi, i led delle altre schede sono spenti. C'è una scheda microstep senza led e tre schede con i led spenti (1 rosso e 1verde) che dovrebbero essere degli assi. Ho cercato fusibili ma non ne ho trovati.
Non so come procedere per favore chiedo aiuto 😞
Grazie !
Aiutare un novizio porta fortuna.
P.S. il noob sono io.
maufedro
Re: Macchina bloccata dopo errore nella lavorazione. Aiuto !
Messaggio da maufedro » martedì 31 ottobre 2023, 19:36
Controlla l'alimentatore
Ganesh
Messaggio da Ganesh » martedì 31 ottobre 2023, 19:57
L'alimentatore immagino sia nella parte posteriore del box, allego foto, la scheda principale colibrì è accesa.
Allego foto
leomonti
Messaggio da leomonti » martedì 31 ottobre 2023, 20:16
Se non si muove neanche il mandrino, l'alimentatore dei drivers non dovrebbe entrarci. Il mandrino lo azioni, e lo controlli in velocità, con inverter comandato da Colibri?
Ganesh
Messaggio da Ganesh » martedì 31 ottobre 2023, 20:16
È un vecchio Kress, lo posso accendere e spegnere da colibrì. Ma niente inverter. Comunque si l'avvio passa da colibrì
Ganesh
Messaggio da Ganesh » martedì 31 ottobre 2023, 20:22
La punta si è incastrata e ha bloccato il movimento degli assi, è andata sotto sforzo e si è fermata. Il tutto è durato mezzo secondo. Spero che questo non possa comportare frittura dei motori o delle schede
leomonti
Messaggio da leomonti » martedì 31 ottobre 2023, 20:33
Prova a staccare il Kress da Colibri ed accendilo dal suo interruttore, così intanto verifichi che non si sia danneggiato. Se va, il problema è nel controller. Il fatto che i led del controller siano accesi può non significare molto. I led degli azionamenti rimangono tutti spenti?
Ganesh
Messaggio da Ganesh » martedì 31 ottobre 2023, 20:50
Se do homing i led del volantino partono.
Proverò a staccare il Kress se riesco a collegarlo a una presa normale..
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 31 ottobre 2023, 20:52
Segui la linea che alimenta il kress, se il quadro ha un interruttore magnetotermico e possibilmente che si è staccato e non hai tensione nemmeno all'alimentatore dei driver. Se c'è basta riattaccarlo.
Innaig
Messaggio da Innaig » mercoledì 1 novembre 2023, 8:09
Nella foto si vedono 3 portafusibili.
Controlla se sono buoni.
Ganesh
Messaggio da Ganesh » mercoledì 1 novembre 2023, 8:44
Grazie innaig,
Adesso cercherò di capire quali sono :D
Quelli blu per caso?
Comunque il 12 volt funziona correttamente.
Il problema è sicuramente il trasformatore 48 v perché non mi da corrente in uscita e il led è spento. La scheda colibrì invece è alimentata dal 12 volt e si accende senza problemi.
Grazie ancora
Allego foto dell alimentatore 48 volt
Ganesh
Messaggio da Ganesh » mercoledì 1 novembre 2023, 12:16
GRAZIE Innaig! In effetti uno di quei tre fusibili è bruciato. Stupidamente li avevo associati all'alimentazione da 12 volt.
Ho provato e facendo ponte funziona tutto perfettamente.
E il decrepito Kress nemmeno si è rotto nonostante la forse sollecitazione!
GRAZIE A TUTTI
come sempre siete impagabili per gentilezza e disponibilità. Sia con gli esperti che con i novizi come me.
Torna a “Twintec”
