vorrei capire, come da titolo, dove collegare i tre fili della sonda 3d.
I fili sono 3: VDC GND IO
lo schema è questo: Nella colibrì va utilizzato il morsetto 15 prb e non so cosa altro.
Oppure
Ora io avevo già una sonda ma di tipo semplice a due fili, che ora è rotta. Sempre collegata alla uscita prb.
Questa sonda nuova invece è alimentata ma da quello che ho capito l'alimentazione serve solo a gestire i due led incorporati. Per il resto restituisce semplicemente un segnale aprendo o chiudendo. Giusto ?
Grazie mille per gli aiuti
