AXBB-E Mach3 e gestione home e limits
Sezione dedicata ai controlli di CncDrive UC100 UC300 UC400 versioni USB e ETH
nike_spike
Messaggio da nike_spike » domenica 24 marzo 2024, 17:20
Salve a tutti, ho trovato il tempo di aggiornare il controller della mia cnc ed ho montato la scheda in oggetto.
Configurazione motori OK, E-stop e probe OK .... Home and limit non riesco a gestirli come dovrebbe.
Nella pagina di verifica configurazione della scheda il funzionamento è corretto ma se aziono uno dei sensori, mach3 non visualizza nulla e quindi non mi chiede reset per ripartire. Non blocca nulla.
Se nella pagina "Diagnostic" imposto lo zero sulla posizione degli assi e provo a fare l'Homing, i sensori vengono sentiti, tanto è che mentre esegue il comando, se aziono uno qualsiasi dei sensori di homing la macchina si ferma..
Ho ricontrollato più volte il cablaggio ed è tutto ok.
Sicuramente l'errore è così macroscopico che "non lo vedo", oppure bisogna adottare un altro metodo.
Su un forum inglese ho letto di uno script per attivare questa modalità ma non ho approfondito.
Qualcuno ha riscontrato lo stesso inconveniente? altrimenti mi tocca lasciarla ferma per un mesetto e ricontrollare da capo sperando di vedere il problema :D
maufedro
Re: AXBB-E Mach3 e gestione home e limits
Messaggio da maufedro » domenica 24 marzo 2024, 18:11
Nella configurazione Home ci sono delle caselle che possono essere attivate o disattivate a seconda del tipo di sensore
nike_spike
Messaggio da nike_spike » martedì 26 marzo 2024, 1:36
Grazie, potresti spiegarti meglio? nella Home di Mach3 oppure del plugin cnc relativo alla scheda?
Torna a “Cnc Drive”
