Per quanto riguarda la ricerca di Home RosettaCNC ha ampia possibilità di configurazione:
Come può vedere nel parametro
Modalità di Home c'è la possibilità di disabilitare ogni operazione di Home per un asse (Disabilitata), oppure assegnare una sequenza d'ordine (Sequenza 1÷6) o fare in modo che il valore di Home venga caricato senza eseguire movimento (Nessun Movimento).
Disabilitata potrebbe per esempio essere usato in un asse rotativo (A) quando funziona come rotazione svincolato e la posizione di partenza non ha importanza.
Sequenza 1 ÷ 6 definisce l'ordine con cui la CNC va alla ricerca degli ingressi di Home. Di solito a Z viene messo a 1 e X/Y a 2 di modo che prima alza e ricerca lo zero di Z e poi in contemporanea quello dell'asse X e Y. Mettendo X a 2 e Y a 3, farà prima Z, poi X e per finire Y.
Nessun Movimento Indica che quell'asse non ha un ingresso di Home quindi quando verrà avviata la procedura di Homing, e quando gli altri assi avranno terminato la ricerca, verrà automaticamente caricato il valore posto nel campo
Offset di Home.
Quindi se lei ha 2 assi, ad esempio X ed Y, con ingresso di Home imposterà per entrami un valore di Sequenza, mentre per l'asse Z dovrà muovere con attenzione l'asse Z con il JOG fino al punto di zero desiderato ed avviare la procedure di ricerca.
Dato che gli assi sono sempre soggetti a controllo sui limiti minimi e massimi per poter muovere l'asse Z, senza sensore di Home, prima di avere un fatto una posizione di Home valida e necessario disabilitare temporaneamente il controllo limiti con movimenti in JOG tramite l'apposito Menu Item:
Per quanto riguarda la configurazione macchina per non perdere impulsi bisognerebbe prima capire PERCHE' perde impulsi.
Qui da forum mi è impossibile fare ipotesi sarebbe come consigliare una cura senza aver capito la malattia.
Faccia delle prove per esempio addolcendo le rampe di accelerazioni e le velocità per vedere se ha perdite lo stesso.
Figure semplici, quadrati, cerchi. Determinare se il problema è meccanico o di controllo da chat è impossibile.
RosettaCNC, Mach o qualunque scheda intenda usare fa arrivare la macchina alla velocità massima che questa può supportare.
Quindi se riesce ad arrivare a 4000mm/min senza problemi meccanici poi potrà scendere a qualunque velocità inferiore guadagnando anche in coppia man mano che si avvicina a F0.
