inizio prove con rosetta
Sezione dedicata a RosettaCNC
Junior73
Re: inizio prove con rosetta
Messaggio da Junior73 » venerdì 4 ottobre 2019, 15:17
Una curiosità: Il tempo di avvio è di fatto un ritardo di tempo del comando di accensione M3 (nel quale gli assi stanno fermi) ? Bisogna sommarlo ai tempi di accensione e raggiungimento dei giri impostati nell'inverter ? Intendo dire una sorta di rampa di accellerazione del mandrino.
rosettacnc
Messaggio da rosettacnc » venerdì 4 ottobre 2019, 15:29
Se si usa solo il "Tempo avvio" e niente "Ingresso velocità OK" allora il tempo di avvio è un tempo che parte
ogni volta che si cambiano i giri mandrino con il comando S (eg: S12000).
Durante questo tempo le movimentazioni sono in stato di attesa.
Non viene creata una rampa di profilo per lo spindle ma uno scalino da un valore S ad un valore S e quindi va rilevato il tempo massimo da 0 a VMAX e usato come riferimento in questo campo.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 4 ottobre 2019, 21:29
danieleee ha scritto:
venerdì 4 ottobre 2019, 14:47
Appunto per questo ci sono inverter vettoriali che compensano gran parte di quel decadimento sotto carico...
Un buon controllo di velocità lo avrai solo se hai un qualche componente che misuri la velocità (encoder, resolver).
Comunque, parlare di inverter vettoriali in un mondo in cui l'inverter di riferimento è il cinese da 50€ è un po' come il mio riferimento all'EtherCat.
Va un po' fuori dall'utilizzo dell'utente medio.
rosettacnc
Messaggio da rosettacnc » venerdì 4 ottobre 2019, 21:47
Infatti Hellfire39 nell'ultimo firmware in beta-test abbiamo aggiunto la gestione ingresso tachimetrico.
Il senso è quello di rilevare la velocità reale di mandrino e se va sotto una soglia generare allarme.
Nulla vieta di usare il valore della tachimetrica per chiudere l'anello...
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 4 ottobre 2019, 22:28
Forte. Sono sempre più convinto che abbiate fatto un ottimo prodotto!
caccia66
Messaggio da caccia66 » domenica 6 ottobre 2019, 10:27
CIAO A TUTTI.
Mandrino ok giri perfetti, comandi relè ok.
Ora devo allacciare un motore nuovo ma di recupero ma in rete non trovo nulla , allego le foto se qualche anima buona ha gli schemi ho qualche informazione gli sarei grato.
grazie in anticipo Luca
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 6 ottobre 2019, 11:22
rosettacnc
Messaggio da rosettacnc » domenica 6 ottobre 2019, 17:43
Leggendo il codice QR del drive corrisponde a ARD-CD UX41N74705.
Se il link documentazione è corretto, leggendo il manuale driver si capisce che non è utilizzabile con un sistema
di controllo step/dir.
Pure la configurazione come EtherCAT, non utilizzabile comunque con RosettaCNC-A, richiede un modulo aggiuntivo
NETC01-ECT che, attaccato alla rete EtherCAT, converta i comandi in comandi RS485 di questo driver.
In pratica è un driver che funziona con pre-impostazioni di quota, etc usando una RS485 e poi può accettare
il VAI a quota impostata in memoria M1 come comando, fai Homing.
Di fatto un posizionatore completo.
caccia66
Messaggio da caccia66 » domenica 6 ottobre 2019, 17:59
grazie,
se possono servire a qualcuno qui per sdebitarmi li regalo .
Orpolina pensavo di aver recuperato qualcosa di valido per rosetta
grazie ancora Luca
rosettacnc
Messaggio da rosettacnc » domenica 6 ottobre 2019, 18:09
Ho dato una breve occhiata al manuale, sperando fosse quello giusto.
Con driver di quella provenienza è sempre difficile trovare la documentazione...
caccia66
Messaggio da caccia66 » domenica 6 ottobre 2019, 21:10
sinceramente sono motori/azionamenti che al lavoro li montano non spessissimo , i manuali/schemi se li cerco all'ufficio tecnico nel giorno con la luna giusta (mai) me li girano.
se si può dire , lavoro alla sei laser ,come montatore meccanico ma è troppo grande , dispersiva come azienda.
quando chiedo qualcosa sembra di chiedere dei soldi.Comunque ho contattato la Servotecnica di milano , dovono passare dove lavoro per dei motori brushless , e almeno riesco a capire prezzi/e cosa usare con rosetta .Sarei propenso per dei nema34 ma!!!!!!!! vediamo cosa mi propongono
grazie a tutti Luca
Esodar1981
Messaggio da Esodar1981 » lunedì 7 ottobre 2019, 9:54
Buongiorno Luca,
mi sono riletto tutta la discussione, e una cosa che non mi è chiara, o che forse mi è sfuggita, ma che è di fondamentale importanza per aiutarti nel tuo progetto, è lo scopo di questo sistema.. cosa ci devi fare?
Se devi realizzare un sistema hobbistico, da usare per i tuoi progetti per così dire "da garage", posso consigliarti di acquistare driver e motori stepper direttamente online, ci sono molti siti, con prodotti affidabili, dal costo "contenuto".
Qualche esempio di motori nema 34 con chiavetta o senza..
https://www.omc-stepperonline.com/nema- ... 150mm.html
https://www.omc-stepperonline.com/nema- ... shaft.html
Qualche esempio di drive step/dir per nema 34, da scegliere in base alla corrente di fase e tensione alimentazione del motore
https://www.omc-stepperonline.com/digit ... per-driver
Trovi anche kit motore + drive step/dir ad anello chiuso....
https://www.omc-stepperonline.com/it/ki ... tista.html
Taglia motore, azionamento ad anello aperto o anello chiuso, sono tutti parametri da ponderare in funzione degli obiettivi che ti prefiggi di raggiungere... cosa ci devi fare? ;)
In osservanza dell'art. 8 delle Integrazioni del Regolamento, i link postati devono essere corredati dalle immagini di riferimento del prodotti indicati. Le immagini possono essere allegate tramite altro post, in mancanza i link verranno rimossi.
Ultima modifica di Anonymous il lunedì 7 ottobre 2019, 19:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: AVVISO
caccia66
Messaggio da caccia66 » lunedì 7 ottobre 2019, 10:21
buongiorno,
cosa ci devo fare,,,, chi lo sa cosa capita domani?
sono una persona che non si accontenta , sempre aperto a nuove sfide (con la fresa), da hobbista.
Per ora mi accontenterei di non perdere passi forando e tagliando policarbonato andando a 2000 mm minuto , ora vado a 1000 per essere sicuro di non perdere. Un obbiettivo che non seve a niente ma vorrei raggiungere ,fare rilievi (magari da delle foto)su legno impiegando meno di una giornata , cosa che ho provato. Per il resto la macchina non mi permette di andare veloce con metallo.
SE LA MACCHINA CE' qualche lavoretto salta fuori , ora faccio delle dime di foratura , marcatura su delle piastre di ferro ,poi per giocare faccio targhe di campanelli , incisioni , taglio adesivi . Con i tre assi ci monti quello che piu' ti garba. Riguardo il quarto asse , personalizzazione di portacenere ,portapenne .
Il "problema" è il peso , il ponte peserà 120 kg , il carro della z 60kg , la z 35/40kg.
Avevo in mente di spendere sui 1000 eurini ,x y z con motori uguali , la A con un nema 23 , il tutto con encoder.
ciao a tutti Luca
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 7 ottobre 2019, 11:08
Se il tuo budget di spesa è quello guarda anche il sito di Sorotec.de
Ci sono sistemi stepper a loop chiuso. Forse pure dei modelli economici.
Esodar1981
Messaggio da Esodar1981 » lunedì 7 ottobre 2019, 13:25
Repost:
Torna a “RosettaCNC”
