Per chi ha già installato la versione 1.7 di RosettaCNC è disponibile tramite la funzionalità di update online del programma l'aggiornamento alla versione 1.7.4.
Changelog:
- Added ATC Management panel for Tools Setup.
- Added Plasma Info panel when a plasma tool is active.
- Added new toolbar buttons for Plasma and THC management.
- Added new virtual machine for 3 Axis Plasma.
- Added new color setting for Model object.
- Reorganized CNC error codes and related messages.
- Fixed reported issues.
- Added new firmwares for RosettaCNC-A & RosettaCNC-B 1.32:
- Improved Plasma Torch Management:
- Added Plasma Torch On ouput.
- Decoupled Spindle & Plasma Torch management.
- Reorganized CNC error codes table.
- Changed Max Spindle Override to 300%.
- Changed Max Tools supported from 126 to 9999.
- Fixed last executed line management.
- Changed RosettaCNC-A & RosettaCNC-B OS to version 1.12.12:
- Improved interpolator kinematics management.
Per aiutare l'attrezzaggio di macchine con ATC è stato aggiunto un nuovo pannello richiamabile dal menu
Functions->ATC Management.
Il pannello è attivo se il parametro
Tool Change Type è impostato su
Macro e l'opzione
Enable Slot ID è attiva:
Una volta aperto il pannello ATC Management illustrerà l'attuale stato attrezzaggio utensili (Tools Setup):
Nel pannello è suddiviso in due schede:
- Tools Setup ovvero "attrezzaggio".
- Tools Library ovvero "libreria utensili".
Le due schede sono di tipo "Two ways", quello che si modifica da una parte viene automaticamente sincronizzata sull'altra.
Se si cambia di posizione un utensile passando dallo slot 1 allo slot 5 la stessa informazione sarà riportata nei dati libreria.
Se si cambia il diametro di un utensile in libreria verrà cambiato anche nella cella che rappresenta l'utensile negli slot, e via cosi.
Ma vediamo il pannello Tools Setup.
E' presente una griglia con visualizzati tutti gli utensili impostati nei relativi slots.
In RosettaCNC sono gestiti 9999 utensili con caricatori utensili fino a 9999 slots.
Ogni utensile assegnato ad uno slot può essere modificato semplicemente scrivendo il numero nella cella
Tool ID.
Nello stesso modo è possibile modificare il
Tool Diameter e
Tool Lenght.
In basso a sinistra è raffigurato il Loaded Tool ovvero l'utensile caricato sul mandrino.
Anche per questo è possibile cambiare
Diameter e
Lenght.
Se non presente alcun utensile sul mandrino la cella sarà vuota.
Nel riquadro
Machine Positions ci sono le posizioni meccaniche assi XYZ.
Nel riquadro Spindle State ci sono descritti gli stati del mandrino ATC in base allo stato uscite S1/S2/S3/S4/S5 del mandrino stesso (ovviamente ogni mandrino potrà avere tutti questi segnali, alcuni o nessuno).
Nel riquadro User Commands quando è attiva una delle azione che descriverò successivamente si accenderà di rosso il segnale STOP e la sua pressione fermerà l'attività in corso.
Nel pannello Tools Setup Commands sono possibili i seguenti comandi:
- Clear Selected Slot: cancella l'assegnazione utensile dello slot selezionato.
- Clears All Slots: cancella tutte le assegnazioni utensili negli slot disponibili.
- Manual Release: avvia la macro atc_manual_release.ngc per il rilascio del cono.
- Open/Close Cart: avvia la macro atc_open_close_cart.ngc per l'apertura o chiusura del magazino utensili.
- Pick/Place Tool: avvia la macro atc_pick_place_tool.ngc per carico/scarico utensile.
- Preset Tools: avvia la macro atc_preset_tools.ngc per il presettaggio degli utensili negli slot selezionati.
Ogni macro chiamata avrà argomenti contestuali alla funziona che deve svolgere.
Ad esempio la macro Pick/Place avrà un parametro per definire se l'operazione da eseguire è un
Pick, un
Place o un
Place e Pick.
Tutta la documentazione riguardo il pannello e le macro saranno presto disponibili nella documentazione online.
Nella barra sottostante è presente lo stato della connessione con la scheda e, se presente, l'ultimo allarme CNC che potrà essere eliminato direttamente dalla scheda.
La gestione plasma è stata notevolmente migliorata aggiungendo un nuovo pannello che visualizza lo stato della torcia e dell'eventuale controllo THC. Il pannello si visualizza automaticamente quando si ha caricato un utensile di tipo plasma.
Sono stati aggiunti due nuovi bottoni sulla toolbar per supportare meglio la gestione plasma:
Il primo bottone permette di accendere/spegnere e visualizzare lo stato della torcia al plasma.
Il secondo bottone permette di disabilitare temporaneamente il controllo della THC quando è attiva tramite un
M17.
Entrambi i bottoni sono rimuovibili o disabilitabili tramite le impostazioni di programma.
