Ingressi dedicati su RosettaA
Sezione dedicata a RosettaCNC
solitario79
Messaggio da solitario79 » venerdì 5 febbraio 2021, 0:04
Ciao,
ho da poco acquistato una scheda RosettaA, ho praticamente finito di cablare la piastra del quadro e sto testando ingressi e uscite dopo aver iniziato a configurare la scheda sul sw.
Ho cablato ingressi e uscite secondo mia comodità ma cercando di seguire il più possibile il manuale...ma il CN6 ha gli ingressi di homing dedicati e fissi? Mi sembrava di aver capito leggendo il "punto esclamativo" che solo con la versione 1.4 o precedente del sw i pin erano vincolati...
Testando gli ingressi utente sul monitor scheda e su ingressi homing e probe mi risulta che siano dedicati.
danieleee
Re: Ingressi dedicati su RosettaA
Messaggio da danieleee » venerdì 5 febbraio 2021, 7:43
Si, credo sia come hai detto.
Io ho la B, ma penso siano identiche su alcune configurazioni.
A dir la verità le trovo un pò limitate sul lato connettività.
Impossibilità (allo stato attuale) di poter espandere gli I/O la trovo una forte limitazione.
qandro
Messaggio da qandro » venerdì 5 febbraio 2021, 8:04
Gli ingressi digitali di Homing XYZABC e PROBE sono gli unici fissi.
Questo è dovuto al fatto che quegli ingressi sono "cablati" su un chip di servizio (FPGA) per permettere il caricamento conteggio asse con
tempo di risposta del nano secondo con filtri speciali anti-glitch/sopressione disturbi/etc fatto in logica FPGA.
Ovviamente se un asse non è usato il relativo ingresso digitale di homing può essere usato per altri scopi.
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 5 febbraio 2021, 9:20
Posso confermare ciò che ha detto @qandro.
Nonostante uso degli induttivi (aspettando da luglio 2020 il precise homing) quindi non precisissimi di natura, ho uno scarto di pochi centesimi tra un homing e altro.
solitario79
Messaggio da solitario79 » venerdì 5 febbraio 2021, 12:20
Ok allora se confermate il mio pensiero modificherò quei cablaggi anche perché effettivamente facendo l'homing così com'è il cablaggio non funziona....
Per qandro: immagino che lavori in Rosetta, ho provato a scrivere sul forum ma c'è qualche problema e non riuscivo a inserire la risposta. Quindi bisognerebbe modificare quella postilla nel manuale che fa riferimento alla versione 1.4sw
solitario79
Messaggio da solitario79 » sabato 6 febbraio 2021, 19:29
Ciao, aggiornamento. Corretti i cablaggi, ora tutto funziona correttamente e l'homing viene perfettamente eseguito.
Anche il volantino funziona egregiamente. Non ho invece segnale analogico sul cn3...ho impostato i giri max mandrino a 3500 nelle impostazioni scheda, scrivendo S3500 M3 si attiva l'uscita del mandrino ma l'analogica rimane a 0V...sbaglio qualcosa??
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 6 febbraio 2021, 20:33
Non avendo ancora lo spindle, io non ho ancora toccato quella parte.
Sicuramente avrai tralasciato qualche passaggio di configurazione o da parte software.
qandro
Messaggio da qandro » domenica 7 febbraio 2021, 8:58
Controlla che lo Spindle OVR non sia a 0%.
solitario79
Messaggio da solitario79 » domenica 7 febbraio 2021, 11:08
Appunto. Era una stupidata... era l'OVR a zero :oops:
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 7 febbraio 2021, 13:11
Non sei il primo a cui capita tranquillo :D
Anche a me era successo sugli assi appena installato Rosetta, è passato qualche mese e me ne ero dimenticato degli OVR.
Dopo un pò ci son arrivato, dandomi degli aggettivi.. :D
@qandro
In Rosetta con la vista ISO tutto ok.
Se fai vista da "Sopra" assi X e Y invertono di direzione, rovesciando il grafico.
Appena sfiori il grafico con il mouse tornano al loro posto.
troy21
Messaggio da troy21 » lunedì 17 maggio 2021, 16:27
ciao ragazzi anche io ho rosetta A e sto cercando di configurare gli ingressi per E-STOP,tasto pausa,finecorsa e tastatore
ma non riesco a capire come fare
parla di ingresso 6 per E-STOP
ingresso 4 per il il tasto pausa
finecorsa 1,2 e 3
ma come li collego?
il tastatore dove va collegato?
sto utilizzando questa schedina rele' dove ho gia collegato mandrino pompa aria e acqua
mi date qualche consiglio?grazie
qandro
Messaggio da qandro » lunedì 17 maggio 2021, 17:03
RosettaCNC permette di "mappare/collegare" una funzione della CNC ad un ingresso/uscita utente desiderato.
A parte gli ingressi di HOMING X..C e di PROBE tutti gli altri ingressi sono "free to use as you want".
In pratica se voglio far fare ad un ingresso, per esempio l'ingresso utente I06 presente nel CN5.7, la funzione di E-STOP (emergenza da fungo)
basta collegare i +24V su un contatto del FUNGO (tipicamente NC) e l'altro contatto del FUNGO sul connettore CN5.7.
Poi si va nei parametri di setup scheda e si informa la CNC che la funzione di E-STOP 1 (ve ne sono due, una per l'eventuale fungo su volantino),
è collegata all'ingresso digitale utente I06 (6 = I06) che sarà di tipo NC (normalmente chiuso):
Cosi per tutte le funzioni d'ingresso che si desiderano far gestire alla CNC.
Per i restanti sulla documentazione hardware ci sono chiari esempi di come connettere le cose quasi sempre presenti in una CNC.
Nella documentazione sono stati usati dei numeri che di solito vanno bene se si parte da zero (nessun cablaggio già fatto) e quindi
è facile "copiare" la disposizione di collegamenti che viene presentata.
Poi però uno può collegare una funzione su qualunque ingresso gli piaccia (a parte quelli di HOMING e PROBE).
troy21
Messaggio da troy21 » lunedì 17 maggio 2021, 18:08
allora ho provato a seguire cio che hai scritto ma non succede nulla
mi esce l avviso nel software che ce lo stop d emergenza ma se apro o chiudo il tasto non succede nulla
ho collegato i +24v al un polo del tasto e l altro polo collegato al cn5.7
poi impostato in schermata su estop 1 casella 6 su NC
ho anche collegato lo 0 al polo 1 come da manuale ma zero..
dove sbaglio?
ma non ci vuole il rele'?
troy21
Messaggio da troy21 » lunedì 17 maggio 2021, 18:29
ho provato con semplice finecorsa e funziona quindi forse è il mioESTOP che non va :doubt:
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 17 maggio 2021, 18:40
Starai certamente sbagliando qualcosa...
Torna a “RosettaCNC”
