Ho notato che digerisce meglio le entrate in rampa utilizzando tratti lineari, infatti si vede dalle immagini il punto in cui asse Z rallenta prima di toccare il materiale.
Diversamente, se si usa una entrata con tratti di arco G2/G3, non rallenta quando è prossimo alla Z di affondo impostata.
Ciò comporta un brusco stop del motore, che sicuramente potrebbe generare una vibrazione che potrebbe compromettere la finitura lasciando il "cerchiolino".
Nel primo caso il movimento di entrata (essendo a tratti ) è meno fluido, ma non importa, è nel vuoto, però si appoggia dolce sul materiale.
Nel secondo caso è esattamente inverso.
(ENTRATA CON TRATTI LINEARI)
(TOOL 2 - DIA 6.)
G90 G17 G40 G80 G00
M06 T2 ()
S13500 M3
G00 G54 G90 X0.8 Y0.
Z2.
G01 X0.7506 Y0.5422 Z1.4783 F3000.
X0.604 Y1.0666 Z0.9565
X0.365 Y1.5558 Z0.4348
X0.0416 Y1.9938 Z-0.087
X-0.3557 Y2.3661 Z-0.6087
X-0.8137 Y2.6605 Z-1.1304
X-1.3174 Y2.8672 Z-1.6522
X-1.8501 Y2.9795 Z-2.1739
X-2.3944 Y2.9937 Z-2.6957
X-2.9323 Y2.9092 Z-3.2174
X-3.4461 Y2.729 Z-3.7391
X-3.9188 Y2.4588 Z-4.2609
X-4.3349 Y2.1077 Z-4.7826
X-4.6807 Y1.6871 Z-5.3043
X-4.9447 Y1.211 Z-5.8261
X-5.1184 Y0.6949 Z-6.3478
X-5.1959 Y0.156 Z-6.8696
X-5.1748 Y-0.388 Z-7.3913
X-5.0557 Y-0.9193 Z-7.913
X-4.8425 Y-1.4203 Z-8.4348
X-4.5423 Y-1.8745 Z-8.9565
X-4.1649 Y-2.267 Z-9.4783
X-3.7228 Y-2.5848 Z-10.
G03 X-3.7228 Y-2.5848 I1.5228 J2.5848
X0.8 Y0. I1.5228 J2.5848
G01 X3.8
G03 X3.8 Y0. I-3.8 J0.
G01 X6.8
G03 X6.8 Y0. I-6.8 J0.
G00 Z2.
M05
M30
(ENTRATA AD ARCO)
(TOOL 2 - DIA 6.)
G90 G17 G40 G00 G80
M06T2 ()
G00 G90 X0.8 Y0.
Z2.
G03 X-3.7228 Y-2.5848 Z-10. I-3. J0. F3000.
G01 X3.8
G01 X6.8
G00 Z2.
M05
G00
M30
Nota:
Per curiosità ho provato entrambe le tipologie "su Vecchietto" Mach3...le ha digerite bene entrambe senza nessun problema, anzi..meglio quella ad arco, movimento fluido in rampa con approccio dolce alla Z di arrivo...
Nonostante i suoi 20 anni suonati, il vecchietto ci porta ancora a scuola...
