Pannello di controllo remoto lcd
Sezione dedicata a RosettaCNC
troy21
Messaggio da troy21 » lunedì 17 maggio 2021, 2:36
Ciao a tutti
Si potrebbe collegare a Rosetta A un pannello come quello in foto? Soprattutto per comodità ed avere qualche funzione a portata di mano
L. Alternativa pensavo almeno a un dro
Altre soluzioni?
qandro
Re: Pannello di controllo remoto lcd
Messaggio da qandro » lunedì 17 maggio 2021, 13:31
L'oggetto della foto in allegato non è un HMI (Human Machine Interface) ma una CNC quindi non adeguato
a fornire un supporto di visualizzazione dei conteggi asse disponibili in RosettaCNC.
RosettaCNC dispone di un'interfaccia Modicon - Modbus Slave RTU/TCP, con la quale è possibile interfacciarsi con un PC, un HMI, o un PLC/HMI,
utilizzando questo BUS.
Tramite il server in RosettaCNC è possibile accedere:
- Posizione attuale assi (in coordinate macchina e lavoro)
- Posizione traguardo della corrente riga in esecuzione
- Offset in uso (comprensivi dell'origine in uso, G52, G92, etc).
- Velocità attuale assi.
- Stato della CNC.
- Stato/codice/informazioni dell'allarme presente nella CNC.
- Linea codice G in esecuzione
E' inoltre possibile accedere allo stato ingressi/uscite sia in lettura che scrittura
con la possibilità di passare stato ingressi presenti in un PLC alla scheda (espandendo cosi gli I/O nativi della CNC).
Vi è anche la condivisione di un blocco di memoria per poter interfacciare un PLC ad un
firmware custom di RosettaCNC (questo è il caso in cui per un determinato produttore venga fatto un firmware che
copra funzionalità specifiche di quella macchina fatte ad hoc).
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 17 maggio 2021, 13:44
Il 95% dei lettori si sarà fermato a "modbus"...
qandro
Messaggio da qandro » lunedì 17 maggio 2021, 13:53
Hellfire39,
probabile....
Resta comunque uno standard usatissimo e veramente semplice.
La ETH di RosettaCNC supporta il multi-porta quindi sulla stessa vi sono molti servizi disponibili tra cui appunto uno Slave RTU/TCP.
Poi ovviamente sono supportati standard per I4.0 come OPC-UA ma li è veramente per pochi :)
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 17 maggio 2021, 14:12
Io lo so. Ci lavoro con modbus ed affini.
Quindi riesco anche a figurarmi come creare delle HMI custom. Ma dubito che questi aspetti sia comprensibili alla maggior parte degli utenti.
Tutto qui.
Probabilmente occorrerebbe spiegare in che modo sia possibile realizzare un'interfaccia grafica attraverso il modbus?
Che strumenti occorrono?
Quanto possono costare?
Che curva di apprendimento serve per imparare ad utilizzare un HMI?
troy21
Messaggio da troy21 » lunedì 17 maggio 2021, 14:19
allora si avevo letto qualcosa a riguardo il modbus
quindi dovrei prendere un modbus e uno schermo diciamo cosi,mi hanno detto che si puo fare anche con raspberry giusto?
devo vendere un rene per tutto questo? :lol:
mi consigliate qualcosa in particolare?
qandro
Messaggio da qandro » lunedì 17 maggio 2021, 14:29
Lo dico in tutta franchezza, se non hai esperienza con la programmazione ti vai a fare male.
Prima devi studiarti moooolte cose...
troy21
Messaggio da troy21 » lunedì 17 maggio 2021, 14:57
ho un amico che qualcosa la sa fare
pero' se devo sbattermi troppo non credo che ne valga la pena sia in tempo che monetariamente
stavo pensando in alternativa un DRO ma mi scoccia avere cavi in giro
senno' altra alternativa un classico monitor pc con un duplicatore vga,ripeto a me serve sapere solo determinate info
in quanto altre opzioni chesso' tipo avvio mandrino le faccio col volantino o tastiera
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 17 maggio 2021, 15:04
Soprattutto "un modbus" non lo trovi per strada... :D
troy21
Messaggio da troy21 » lunedì 17 maggio 2021, 16:19
:lol:
ho capito che non se ne fara' nulla vista la complessita'!
grazie comunque per la spiegazione =D>
Torna a “RosettaCNC”
