errore gcode rosetta A
Sezione dedicata a RosettaCNC
arm
Re: errore gcode rosetta A
Messaggio da arm » domenica 23 maggio 2021, 11:25
Hai modo di provare con un altro cam?
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 23 maggio 2021, 11:26
ho provato ad allegare il file ma non me lo fa fare!
mi esce questa scritta
qandro
Messaggio da qandro » domenica 23 maggio 2021, 11:28
Il CAM non è il punto.
Senza avere il GCode non si capirà mai nulla.
Potrebbe anche essere che non ha impostato le origini WCS in uso nel GCOde e quindi quanto
si vede nella prima parte parte da 0/0/0 magari sotto poi usa un'altra origine e che invece
è impostata e quindi si abbassa....
Se si va dal dottore non si entra e si fa scena muta sperando che lui capisca cosa si ha
ma gli si danno tutte le info necessarie per poi fare una diagnosi.
Qui almeno almeno ci vuole il Gcode generato.
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 23 maggio 2021, 11:30
@arm
si solita musica sempre sto Z estremo e oltretutto non ce nemmeno il G28(foto)
erano file che avevo dove il lavoro è stato gia realizzato quando avevo la planetcnc
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 23 maggio 2021, 11:31
@qandro
eh ho capito!ma se non mi fa allegare il file come si fa?mica è colpa mia !
ecco perche ho messo una foto prima
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 23 maggio 2021, 11:34
ce qualche estensione che si puo mettere qui?
li apro con visual studio code quindi posso esportarli in altri tipi di file
qandro
Messaggio da qandro » domenica 23 maggio 2021, 11:36
Lo dice il messaggio nel momento in cui si tenta di allegare il file: zip, png, ... ZIP
Bisogna comprimere il file in formato ZIP !
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 23 maggio 2021, 11:43
l offset del wcs è 0
quando vado a caricare il file piu che uscire qualla scritta che ho postato prima non esce altro....
quindi non so che file accetta
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 23 maggio 2021, 11:45
ok sembra che ce l ho fatta
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 23 maggio 2021, 11:53
si legge?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » domenica 23 maggio 2021, 12:29
Guarda che quando il g-code è breve come quello che hai postato, lo puoi anche incollare come testo.
Utilizza il tag "code", il pulsante "</>" presente sopra l'editor.
Non è complicato, ma se non sappiamo neanche fare questo, difficile andare avanti... #-o
Codice: Seleziona tutto
( ==    CREATED FOR ROSETTACNC   == )
( ==       3 AXIS MILL - V3      == )
( ==        XYZ - RTCP OFF       == )
(1001)
(T5 D=8 CR=0 - ZMIN=-7 - FRESA A CANDELA)
G90 G94
G17
G21
G49
(WHEN USING FUSION 360 FOR PERSONAL USE, THE FEEDRATE OF)
(RAPID MOVES IS REDUCED TO MATCH THE FEEDRATE OF CUTTING)
(MOVES, WHICH CAN INCREASE MACHINING TIME. UNRESTRICTED RAPID)
(MOVES ARE AVAILABLE WITH A FUSION 360 SUBSCRIPTION.)
G28 G91 Z0
G90
(CONTORNO 2D1)
T5 M6
S12000 M3
G54
M8
G0 X190.8 Y-30.8
G1 Z15 F3176.7
Z5
Z2 F1058.9
Z-0.2
G19 G3 Y-30 Z-1 J0.8 F3176.7
G1 Y-29.2
G17 G3 X190 Y-28.4 I-0.8
G1 X-190
G2 X-194 Y-24.4 J4
G1 Y24.4
G2 X-190 Y28.4 I4
G1 X190
G2 X194 Y24.4 J-4
G1 Y-24.4
G2 X190 Y-28.4 I-4
G3 X189.2 Y-29.2 J-0.8
G1 Y-30
G19 G2 Y-30.8 Z-0.2 K0.8
G1 Z5
X190.8
Z1 F1058.9
Z-1.2
G3 Y-30 Z-2 J0.8 F3176.7
G1 Y-29.2
G1 X-190
G2 X-194 Y-24.4 J4
G1 Y24.4
G2 X-190 Y28.4 I4
G1 X190
G2 X194 Y24.4 J-4
G1 Y-24.4
G2 X190 Y-28.4 I-4
G1 Y-30
G19 G2 Y-30.8 Z-1.2 K0.8
G1 Z5
X190.8
Z0 F1058.9
Z-2.2
G3 Y-30 Z-3 J0.8 F3176.7
G1 Y-29.2
G1 X-190
G2 X-194 Y-24.4 J4
G1 Y24.4
G2 X-190 Y28.4 I4
G1 X190
G2 X194 Y24.4 J-4
G1 Y-24.4
G2 X190 Y-28.4 I-4
G1 Y-30
G19 G2 Y-30.8 Z-2.2 K0.8
G1 Z5
X190.8
Z-1 F1058.9
Z-3.2
G3 Y-30 Z-4 J0.8 F3176.7
G1 Y-29.2
G1 X-190
G2 X-194 Y-24.4 J4
G1 Y24.4
G2 X-190 Y28.4 I4
G1 X190
G2 X194 Y24.4 J-4
G1 Y-24.4
G2 X190 Y-28.4 I-4
G1 Y-30
G19 G2 Y-30.8 Z-3.2 K0.8
G1 Z5
X190.8
Z-2 F1058.9
Z-4.2
G3 Y-30 Z-5 J0.8 F3176.7
G1 Y-29.2
G1 X-190
G2 X-194 Y-24.4 J4
G1 Y24.4
G2 X-190 Y28.4 I4
G1 X190
G2 X194 Y24.4 J-4
G1 Y-24.4
G2 X190 Y-28.4 I-4
G1 Y-30
G19 G2 Y-30.8 Z-4.2 K0.8
G1 Z5
X190.8
Z-3 F1058.9
Z-5.2
G3 Y-30 Z-6 J0.8 F3176.7
G1 Y-29.2
G1 X-190
G2 X-194 Y-24.4 J4
G1 Y24.4
G2 X-190 Y28.4 I4
G1 X190
G2 X194 Y24.4 J-4
G1 Y-24.4
G2 X190 Y-28.4 I-4
G1 Y-30
G19 G2 Y-30.8 Z-5.2 K0.8
G1 Z5
X190.8
Z-4 F1058.9
Z-6.2
G3 Y-30 Z-7 J0.8 F3176.7
G1 Y-29.2
G1 X-190
G2 X-194 Y-24.4 J4
G1 Y24.4
G2 X-190 Y28.4 I4
G1 X190
G2 X194 Y24.4 J-4
G1 Y-24.4
G2 X190 Y-28.4 I-4
G1 Y-30
G19 G2 Y-30.8 Z-6.2 K0.8
G1 Z15
G17
M9
G28 G91 Z0
G90
G28 G91 X0 Y0
G90
M30
arm
Messaggio da arm » domenica 23 maggio 2021, 12:35
A me lo apre sia con mach3 che con UCcnc, ma non vedo anomalie; parte posizionandosi in xy con z ferma, poi si alza in z15, si abbassa in z-1 e comincia
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » domenica 23 maggio 2021, 12:35
Stessa cosa con la planet-cnc
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 23 maggio 2021, 12:42
anche a me da che il file è ok
ho anche lavorazioni fatte con la precedente scheda cioe planetcnc e nessun problema ma ce un ma...
anche li tempo fa avevo riscontrato lo stesso problema di altezza Z e frugando frugando avevo trovato il tipo di file che andava bene e lasciato sempre quello...dovro' fare la stessa cosa a quanto pare?
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 23 maggio 2021, 13:07
quindi appurato che il gcode non e vuole dire che ce qualche problema di altezze
ho notato che innanzitutto ho notato che l utensile non è mai a piano come si vede in foto poi ho sempre ste coordinate che non riesco a cancellare
nemmeno se le cancello dalla libreria parametri
quindi ipotizzo dall alto della mia ignoranza che avendo una quota cosi alta che il piano Z non è al livello e quindi l asse si muove fino a trovare lo 0 sbaglio?
Torna a “RosettaCNC”
