Torretta Duplomatic fuori centro
Sezione Fanuc
IlSamuraiVagabndo
Messaggio da IlSamuraiVagabndo » giovedì 29 ottobre 2020, 10:34
Buongiorno, di solito in questi casi il capo chiama il meccanico, ma vorrei provarci io(in linea di massima ho capito il concetto)
Lavoro su tornio Biglia del 1992
Torretta DUPLOMATIC BSV-N-120, 12 posizioni.
Ho letto sul forum di problemi simili, ma ho bisogno di chiarimenti. :roll:
Nel manuale della torretta mi suggerisce questo procedimento:
-Allentare le viti di bloccaggio del disco
-Inserire l'apposita spina di riferimento(che non ho)
-Bloccare a fondo le viti ed estrarre la spina di riferimento.
Ripetere la stessa operazione anche per le viti di fissaggio della torretta al carrello.
Se riuscissi a sapere le misure della spina potrei farmela io stesso(abbiamo le rettifiche )
Altrimenti andrei ad usare uno dei metodi da voi spiegati, che non capisco fino in fondo...
avendo toccato sui morsetti mi ritrovo la x che non arriva in centro lasciandomi del materiale(se volete allego foto)
mentre sulla z mi ritrovo con conicità. #-o
Spero di avervi dato tutte le info utili, purtroppo non ho moltissima esperienza da questo punto di vista...
Re: Torretta Duplomatic fuori centro
Messaggio da TIRZAN » giovedì 29 ottobre 2020, 19:54
Avevo lo stesso tornio stessa torretta dove lavoravo prima e poi lo ho fatto ricomprare ad un amico (per dire che lo conosco abbastanza bene).
Se guardi come è fatta vedi che è fissata con delle brugole al bancale inclinato.
Vanno allentate e poi si regola la torretta con un comparatore per allinearla al mandrino.
Se ha ancora le spine di centraggio è da vedere perché se prende una botta forte si piegano e poi va smontata tutta la torretta per toglierle.
Il mio consiglio infatti è di toglierle la prima volta che si smonta la torretta.
Se lo vedi di persona una volta come si fa impari subito.
IlSamuraiVagabndo
Messaggio da IlSamuraiVagabndo » venerdì 30 ottobre 2020, 10:36
Grazie per il consiglio! Ho appena finito, il comparatore rimane entro 0.01mm spostandomi su z(ho messo una barra rettificata in un portabareno)
L'intestatura arrivato a X0 non lascia materiale :D :D :D
Ti vorrei chiedere due cose:
1) devo modificare dei parametri in macchina ?
2) visto che conosci la macchina: tu avevi il braccetto per azzerare gli utensili? il mio ha le testine scheggiate,e quella dell asse Z si inchioda... sono pezzi facili da reperire?
Messaggio da TIRZAN » venerdì 30 ottobre 2020, 20:45
Nei parametri non va modificato nulla.
Il braccetto si è anche su quello che ora ha il mio amico e pure a lui ora si è rovinato.
Li produce ad es la Marposs ma puoi benissimo contattare anche direttamente Biglia per avere info.
Alla fine sono tutti uguali devi solo ricablarli.
Per settare bene la sua posizione invece si fa poi con dei parametri.
Ah cmq io parlo di un Biglia B131 del 1992 controllo Fanuc 0i
Ps ma non hai i manuali della macchina?
IlSamuraiVagabndo
Messaggio da IlSamuraiVagabndo » martedì 3 novembre 2020, 13:29
Grazie delle info, il mio modello è B121/S1
Proverò a sentire direttamente Biglia.
Ho i manuali, ma riguardo il braccetto mi spiega solo come azzerare gli utensili, nulla di più.
Sav1no
Messaggio da Sav1no » martedì 26 gennaio 2021, 17:17
Salve, lavoro su un tornio Angelini controllo Fanuc series21i.
Ho dovuto riallineare anch'io la torretta, sia nel senso di rotazione che nell'asse X. Quando con comparatore ho riportato tutto a ZERO, sullasse X avevo una certa quota circa X2,500 . Sono andato ad aggiungere questa quota all'origine di X e adesso per quanto riguarda le punte sono OK (perfettamente allineate) mentre per tutti gli altri utensili da taglio dove posso azzerare la X col braccetto mi viene un errore di quota pari allo scostamento (X2,500) che ho aggiunto sull'origine. Mi sapete spiegare perché? Cos'ho sbagliato? Devo cambiare dei parametri sul braccetto?
Messaggio da TIRZAN » martedì 26 gennaio 2021, 21:49
Dovevi cambiare l'impostazione di zero della torretta agendo da parametro.
Oppure ora ti conviene cambiare i parametri di settaggio del braccetto.
Torna a “Fanuc”
