SALTO INCONDIZIONATO GOTO CON MEMORY IN DNC
Sezione Fanuc
Giuno85
Messaggio da Giuno85 » lunedì 15 novembre 2021, 20:52
Buonasera a tutti, ho un amico che ha una macchina con controllo fanuc Oi-MF.
A volte usa programmi molto lunghi e ci vuole tanto tempo per fare le ripartenze da Numero blocco, perché il controllo impiega tanto tempo a cercare...
Dico questo perché in un ciclo come quello di alesatura, dove manualmente devo cambiare la misura del bareno, deve ripartire diverse volte..
Ho provato a inserire un GOTO ma purtroppo non é possibile eseguirlo da DNC perché la macchina restituisce un errore "Modo illegale per goto..." Ho dato un'occhiata al manuale e dice che non é possibile farlo perché il controllo non ha in memoria il blocco...
Esiste un modo di eseguire delle ripartenze da DNC?
DaveT
Re: SALTO INCONDIZIONATO GOTO CON MEMORY IN DNC
Messaggio da DaveT » lunedì 15 novembre 2021, 23:00
Che sappia io no. Il programma non è fisicamente nella memoria del cn perciò non può cercare il numero di linea. Puoi provare a caricarlo in macchina se ci sta altrimenti devi cercare la riga ogni volta. Mi è capitato anche a me in passato. Io però ho smesso di lavorare in DNC. Per quanto mi riguarda sono più i problemi che i vantaggi.
Giuno85
Messaggio da Giuno85 » martedì 16 novembre 2021, 9:44
Grazie mille della risposta, se non lavori più in DNC, come fai a gestire programmi molto lunghi?
Messaggio da torn24 » mercoledì 17 novembre 2021, 7:25
Programmi molto lunghi si possono eseguire solo in DNC. Ma molto lunghi significa che superano la memoria del tuo cnc.
Ho la memoria libera del cnc perché non tengo in memoria molti programmi, ho i miei programmi su PC che trasmetto al cnc quando li devo usare, finito li cancello.
Solo se il programma non ci sta in memoria lavoro in DNC.
Programmi veramente lunghi di solito li hanno gli stampisti.
Giuno85
Messaggio da Giuno85 » giovedì 18 novembre 2021, 16:08
grazie torn24 e DaveT della risposta.
Torna a “Fanuc”
