Raggio
Re: Raggio
Dipende dal pezzo, il raggio potrebbe essere sempre quello qualunque sia la distanza tra i due diametri, ma se avessimo un arco 1/4 di circonferenza, allora il raggio è anche la distanza in zeta. Io non saprei come fare se non fosse cosi
Posta un disegno o uno schizzo del pezzo con dimensioni, va bene anche una foto di disegno fatto a biro
Re: Raggio
La domanda non è chiara ma provo a rispondere
Parlando di X e Z immagino si parli di tornio
Partendo da X36 Z0 ed arrivando a X75 considero che a X75 il raggio sia tangente al diametro. Immagino quindi un raggio da 42 passante per un punto (X36 Z0) e tangente a una retta (diametro 75). Il raggio da 42 è perpendicolare al diametro 75 quindi posso calcolare la differenza tra il centro del raggio e il punto (X36).
42-((75-36)/2)=22.5
Questa differenza è un cateto del triangolo rettangolo che ha come ipotenusa il raggio (distanza tra centro cerchio e punto X36 Z0). Con Pitagora abbiamo
Z=SQRT((42*42)-(22.5*22.5))=35.464
Spero si capisca cosa intendo
42-((75-36)/2)=22.5
- maufedro
Re: Raggio
Definizione di raggio: distanza costante di ciascun punto di una circonferenza dal suo centro o di ciascun punto di una superficie sferica dal suo centro
Pertanto è la metà della distanza tra x36 e x75
Re: Raggio
Io inteso raggio come raccordo tra due diametri comune in tornitura, un arco puo essere più lungo o piu corto ma avere lo stesso raggio. Raggio=raccordo.
Per vedere cosa intendo queste immagini di disegno tecnico
https://knowledge.autodesk.com/it/suppo ... 2-htm.html
- maufedro
Re: Raggio
Ok, ma ha chiesto la z- partendo da z0, pertanto la distanza tra x36 e x75 è il diametro
Re: Raggio
Se fosse l'arco di un cerchio ci si troverebbe nella condizione A allora la quota sarebbe Z=-39 ma anche il raggio sarebbe 39, ma se deve essere 42 allora ci troveremo nella condizione B anche se l'arco non coincide con il punto finale che dovrebbe essere z-42 x78
Per soddisfare tutte le condizioni si evince che l'arco è maggiore di 90 gradi che l'arco non è quello di un cerchio quindi non si può parlare di raggio e che deve esserci una sovraelongazione di 3 mm a quota 78 prima di arrivare a 75, quindi una specie di pomolo come in C
- maufedro
Re: Raggio
Re: Raggio
Non riesco ad inserire le foto, come riferimenti ho X36 Z0 r42 x79,8 r4 da disegno in scala l’inizio del r4 dovrebbe essere a circa z-5.5…
- Kekkone
Re: Raggio
Disegnarlo a CAD?????
Re: Raggio
Non lo hanno il cad, fino ad ora hanno sempre fatto solo lavorazioni basiche tipo piani e sedi cuscinetto..
Re: Raggio
Se ho capito bene il punto di partenza è
X36 Z0
mentre il punto di arrivo è
X75
con raggio 42
Messa così è praticamente impossibile calcolare la Z a meno di mettersi a disegnare il tutto.
Su CAD si fa' abbastanza velocemente se no su carta ma è più laborioso.
Ma il tuo problema è calcolare per fare il disegno oppure devi programmarlo su CN?
X36 Z0
X75
con raggio 42
Re: Raggio
Si il mio problema è solo sapere la z- per fare il programma… lo so che con il cad sarebbe tutto più semplice ma non lo possiedono quindi devo andare tutto di mio
Re: Raggio
Se non hai il CAD puoi fare su carta.
Disegni un cerchio col raggio che ti serve centrato su un piano di assi cartesiani e ti segni i due punti relativi alla X sul cerchio.
Poi tracci le linee per trovarti la loro distanza che sarebbe la Z.
Più semplice a farsi che a spiegarlo
Re: Raggio
