RAGGIO FRESA
Sezione Fanuc
Magenta76
RAGGIO FRESA
Messaggio da Magenta76 » domenica 2 luglio 2023, 21:34
Buongiorno, volevo porre una domanda : non essendo molto esperto, non riesco a capire come determinare tramite procedure di azzeramento il raggio di un utensile fresa.
Per quanto riguarda la lunghezza dell' utensile fresa, l' ho visto sul manuale, ma non riesco a capire con FANUC come si procede per il raggio.
Qualcuno sa dirmi un' indicazione ?
Grazie in anticipo.
Re: RAGGIO FRESA
Messaggio da torn24 » lunedì 3 luglio 2023, 6:47
A parte poche macchine fresatrici cnc dove si hanno tastatori per il diametro utensili, normalmente se la lunghezza utensile si misura normalmente in macchina e raramente a mano, diverso per il diametro-raggio, questo viene misurato a mano con strumenti semplici come micrometri o sistemi di pressetting- sistemi di misura lunghezza e diametro utensili fuori macchina, poi i valori vengono inseriti in tabella utensile.
Forse ho fatto discorsi complessi per cosa banale, :D In patica il diametro e quindi il raggio si misura fuori macchina con qualche strumento di misura, e si inserisce successivamente in tabella utensili :wink:
Magenta76
Re: RAGGIO FRESA
Messaggio da Magenta76 » venerdì 7 luglio 2023, 1:47
Ringrazio vivamente per la risposta.
Torna a “Fanuc”
