fanuc Oi-mc attivare feedrate su M6
Sezione Fanuc
trevor15
Messaggio da trevor15 » martedì 9 gennaio 2024, 20:02
Ciao a tutti e grazie in anticipo :o
Attualmente sto lavorando su una fresatrice con pannello fanuc Oi-mc.
Vi espongo il problema in MDI, al momento del cambio utensile, l'utensile si sposta in z+ in rapido in base alla selezione dei rapidi impostati
e fino a qui tutto ok ma se vado ad interagire sul (feedrate / override) portandolo a zero .... non riesco a fermare l'utensile
mentre su altre macchine sempre fanuc a override 0 la macchina è ferma
come posso attivare il controllo/ parametro dell'override????
grazie cmq a tutti :P
Re: fanuc Oi-mc attivare feedrate su M6
Messaggio da torn24 » mercoledì 10 gennaio 2024, 6:00
Il cambio utensile è realizzato dal costruttore della macchina non del cnc, il quale decide il comportamento, per questo stesso cnc su macchine diverse potremmo avere un comportamento diverso. I parametri da impostare dovrebbero riguardare i tecnici macchina e non sono pensati perchè l operatore utilizzatore li modifichi. Quindi forse ci sara qualcuno che poi suggerirti, ma sono cose che comunque conoscono in pochi.
Aggiungo che normalmente non si ha esigenza di rallentare il cambio utensile, ma si interviene solo dopo.
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 10 gennaio 2024, 20:11
Da parametro si può impostare il valore del feedrate a 0.
Dovresti controllare sulla tua macchina a quanto è impostato e cambiarlo.
Vedi i parametri da 1400 in poi.
trevor15
Messaggio da trevor15 » mercoledì 10 gennaio 2024, 23:31
grazie a tutti
quindi sono parametri pensavo fossero bit 0/1 ????
ma il prog M6 come posso leggerlo e/o editarlo
leggevo che al parametro 3202 ne8 e ne9 mettendo a 1 si poteva editare 9000 e 8000
se qualcuno ha idee??
cmq grazie a tutti per l'aiuto :wink:
Messaggio da TIRZAN » giovedì 11 gennaio 2024, 20:01
Si abilitando quei parametri rendi visibili i programmi 8000 e 9000 che poi puoi aprire normalmente in edit e modificarli.
trevor15
Messaggio da trevor15 » giovedì 11 gennaio 2024, 20:18
ciao :)
stavo guardando oggi e i programmi 9000 e 8000 sono visibili in directory ma non richiamabili o modificabili, :evil:
poi è presente anche un prog chiamato M106 che mi sa tanto di cambio utensile
prima di far esplodere tutta la lombardia cosa dovrei modificare o aggiungere per non fare danni e avere il controllo tramite l'override??? #-o
grazie a tutti e buona serata
Torna a “Fanuc”
