Interpolazione elicoidale Fanuc
Sezione Fanuc
Teomat96
Messaggio da Teomat96 » mercoledì 13 marzo 2024, 12:50
Buongiorno,
Ho imparato a lavorare su Heidenhain 530 che tutt'ora uso e programmo sia bordo macchina che col Cad Cam.
Recentemente in ditta hanno riattivato un Mori Seiki SH50 con Fanuc, di cui sto autoimparando il linguaggio.
Vorrei usare l'interpolazione elicoidale ma non riesco in alcun modo. Col Cad cam la simulazione funziona ma in macchina no. Ho letto precedenti post qui ma in ogni caso non funziona e esce allarme 021 Proibito comando asse di piano (o parole simili) appena legge la riga es G3 X10 Y0 I-10 J0 Z-1 ecc.
Può essere un parametro macchina da modificare?
Grazie dell'eventuale risposta.
Buon lavoro
Re: Interpolazione elicoidale Fanuc
Messaggio da torn24 » mercoledì 13 marzo 2024, 13:36
X E Y Sono il punto finale dell'arco, I J la distanza dal centro in incrementale, questi devono essere esatti.
Da quanto ho letto allarme 021 hai selezione piano di lavoro sbagliato, siccome stai lavorando in X Y deve essere programmato G17, forse non so per quale motivo è stato programmato un G18 o G19 e è rimasto attivo. Provare non costa nulla, a inizio programma scrivi G17 e guarda che non ci sia programmato un G18 o G19
Teomat96
Messaggio da Teomat96 » mercoledì 13 marzo 2024, 15:08
Ciao,
ho già provato a mettere G17 ma non cambia nulla.
Anche mettendo G41 x compensare o in G40 ho lo stesso problema.
Goch
Messaggio da Goch » mercoledì 13 marzo 2024, 18:15
Ciao. Mi è capitato lavorando su tornio con XC che l’interpolazione non funzionava se mettevo nel G2-G3 la discesa in Z. Hai provato ad interpolare togliendo Z?
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 13 marzo 2024, 20:12
Probabilmente non è abilitata l'interpolazione elicoidale.
Dovrebbe essere il parametro 9930 bit 3 da mettere ad 1 (posso controllare domani a lavoro ma dovrei sapere che controllo è montato sulla tua macchina)
PS il TNC530 è stato il primo controllo in assoluto che ho imparato ad usare...per me rimane tra i migliori :wink:
Teomat96
Messaggio da Teomat96 » mercoledì 13 marzo 2024, 20:24
Grazie delle risposte, si il G2 G3 funziona in maniera classica senza la Z. Oggi sono riuscito a fare una piccola interpolazione elicoidale con es. G3 X14 Y0 I-14 J0 Z-1 F500 ma non so per quale ragione fa questo movimento in rapido. Il manuale che ho riporta di modificare il bit 0 del parametro 1404 (Hfc) per limitare valori eccessivi. Ho guardato ma non so quale modificare.
La macchina è un Mori Seiki Sh50 del 1986 con Fanuc MSC516 (spero sia utile questa sigla), al momento preferisco di gran lunga Heidenhain sinceramente (probabilmente anche per la notevole differenza di anagrafica tra i controlli in questione).
Grazie di nuovo a tutti
Matteo
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 13 marzo 2024, 21:01
Bhe sì a confronto col 530 cui sei abituato questo è d'epoca!!!
Cmq dovrebbe essere un Fanuc 16T (di solito scritto sul pannello o sullo schermo).
Si da manuale il bit 0 di quel parametro limita il feedrate e nel caso di movimenti composti per limitarlo deve essere settato ad 1 invece che a 0.
I valori max del feedrate sono impostati su vari parametri, 1422 o 1430 ecc (almeno a vedere sul manuale parametri).
Però mi pare strano che faccia un movimento in rapido con F500
Teomat96
Messaggio da Teomat96 » giovedì 14 marzo 2024, 5:29
Oggi provo a vedere di combinare qualcosa.
Sinceramente questo salto indietro di 40 anni è sconvolgente!! Ma almeno imparo qualcosa di nuovo, faccio questo lavoro da 6 anni e Heidenhain mi trovo veramente bene.
Vi aggiornerò intanto grazie mille.
Teomat96
Messaggio da Teomat96 » venerdì 15 marzo 2024, 13:14
Ciao Tirzan,
Ho scoperto che la macchina non era abilitata all' interpolazione elicoidale come dicevi e ho cambiato il bit che dicevi e ora si truciola che è un piacere.
Grazie mille dell'aiuto
Buon lavoro
Matteo
Messaggio da TIRZAN » venerdì 15 marzo 2024, 20:03
Ottimo così allora e buoni trucioli:wink:
Torna a “Fanuc”
