mangiafuoco
mangiafuoco
Re: mangiafuoco
E' un motore che mi affascina!!io lo sto progettando uno in cad...appena vado avanti posto qualche disegno!
Re: mangiafuoco
ok,grazie,appena puoi posta ciao angela
- Gattoo
Re: mangiafuoco
Ciao, io ne avevo cominciato uno, in rete si trova qualcosa a proposito!
L'importante è la fiamma, non si può usare una candela ma un ampolla con del alcool a 99° per avere sufficente calore dell'aria!
Re: mangiafuoco
ma poi si usano in un qualcosa?
Re: mangiafuoco
piu che altro io non sono riuscito a capire se il pistone puo' arrivare con la sua corsa fino a pochi decimi dal celo della testa....cioe' mi spiego male non so' se avete capito ma in pratica e' sapere se rimane una certa quantità di aria dentro la camera in modo che quando apre la valvola e aspira aria calda e fuoco quando si richiude trova una quantità di ossigeno da bruciare maggiore....
se invece aspira solo aria calda che si ritira al raffreddarsi allora credo che non ci sia bisogno....
dai ragazzi uniamoci!!
Re: mangiafuoco
ecco una prima prova di bella con culattina e pistoncino.... solo una prova perche' ancora non sono riuscito a lavorare a modino la biella e ho poco tempo.... ah manca la boccolina in ottone che va messa ad incastro serrando la culatta.
Re: mangiafuoco
urca che bravo.ma la boccola in ottone o una bronzina si possono trovare gia' pronte? ciao
