Come incollare il POM-C
- johtheblack
Re: Come incollare il POM-C
Ultima modifica di girasole il domenica 6 ottobre 2013, 12:59, modificato 1 volta in totale.
Security is not Safety !!!
- Zebrauno
Si collega esattamente come stavi facendo ora, con la vite M4. Dall'assonometria non si capisce che il foro del secondo pezzo e' cieco, ma credo che Drago l'abbia immaginato cosi'.
E' un metodo efficace, puoi usare lo stesso sistema dei due dischi facendo anche il foro passante nel secondo pezzo, con diametro 19.5/20 e usare i due dischi per imprigionare la spina di traverso, che in questo modo produrrebbe una spinta nel baricentro del pistone plastico.
Se usi 2 o-ring, uno per ogni disco che compone il pistone, riesci anche ad evitare che si intraversi lungo la corsa.
- johtheblack
Ok allora avevo capito bene
Si credo che sia la soluzione migliore
Se riesco in settimana mmm Natale moglie figli parenti mmmm forse l'altra faccio il pezzo e lo posto
Comunque ragazzi siete molto forti e disponibili a codividere le vostre idee GRANDI
Grazieee
Grazieee
Ultima modifica di girasole il domenica 6 ottobre 2013, 13:00, modificato 1 volta in totale.
- drago
proprio cosi':nella fretta non ho scritto che il foro del pistonenon e' passante,ho scritto da dietro:sede testa per M4...Zebrauno ha scritto:Si collega esattamente come stavi facendo ora, con la vite M4. Dall'assonometria non si capisce che il foro del secondo pezzo e' cieco, ma credo che Drago l'abbia immaginato cosi'.
L'importante che si sia chiarito,con zebra come interprete non avevo dubbi
Un orologio che va male non segna mai l'ora esatta, un orologio fermo la segna due volte al giorno.
leonardo sciascia
leonardo sciascia
- johtheblack
Sezione del disegno di DRAGODELLAMECCANICA
- Zebrauno
Voila', la soluzione di Drago richiede meno lavorazioni particolari, ti basta accoppiare perfettamente i due dischi ed eseguire i fori a 120° in una sola passata, segnango un riferimento per l'assemblaggio tra i dischi, cosi' non avrai alcun problema se quei 120° non saranno perfetti e se i fori non saranno ortogonali al pistone.
Forse non farei cosi' profonda la lamatura per la vite M4, la ridurrei al massimo a 1/3 dello spessore o addirittura potresti ricavare la sede per la testa della vite direttamente nell'altra parte del pistone.
- johtheblack
Zebrauno intendi una cosa del genere ?
- Zebrauno
- johtheblack
Ho parlato con un mio caro amico che ha lavorato con il POM-C (ma non ha avuto mai l'esigenza di incollarlo ) e dopo aver visto il disegno mi ha sconsigliato di mettere delle viti M4 su POM-C (o in genere su materie plastiche).
A questo punto chiedo anche a voi, se avete esperienze in merito ovvero di viti/bulloni M4 avvitati in maniera fissa (quindi una volta montato non si deve più svitare come nell'ultimo disegno) nel POM-C e lavorare in trazione e pressione. Che ne dite ? Potrei risolvere mettendo ad esempio 6 viti M4 ?
Grazie a Tutti
Grazie a Tutti
- artigliere
Una vitina da 4 su qualsiasi materia plastica ha una tenuta limitata,si può fare comuque,ma sarebbe meglio mettere tutte quelle che puoi,facendo magari una bella "corona"....
HO COMINCIATO "SCOPANDO" L'OFFICINA,MA NON HO ANCORA FINITO,MA QUANTO E' GRANDE?
E’ STRANO QUANTE COSE BISOGNA SAPERE,PRIMA DI CAPIRE QUANTO POCO SI SA
- johtheblack
Ok capisco
Quali viti, diametro altezza di fissaggio/filettatura e passo mi consigli ?
- artigliere
Beh,visto lo sforzo che dovrebbe sostenere,bisognerebbe fare qualche calcolo,anche complesso.
Io sceglierei la vite più grosso che puoi mettere compatibilmente alle dimensioni, e ne metterei il maggior numero possibile.
Se fosse possibile,ma diventa un problema in più procurarsele,sceglierei viti a passo più fine del classico,più filetti "prendono" "più meglio è"....
- Zebrauno
Vedo bene anche le viti a testa torx per legno autofilettanti, cosi' ti basta un semplice preforo e non devi filettare il foro cieco. Hanno un passo piu' lungo e un dente piu' alto che di sicuro funziona meglio anche nelle plastiche. Almeno questo e' quello che ho rilevato nei miei lavori con Delrin, polietilene e polizene.
- artigliere
Confermo ZEBRA,esistono anche viti specifiche per la plastica al alta tenuta.
- drago
Francamente non penso che lo sforzo di trazione faccia sbragare i filetti pero' se dovesse succedere o se vuoi prevenire,puoi comprare 3 helic-oil e riportargli un filetto di un materiale metallico piu' resistente.
leonardo sciascia
leonardo sciascia
