bel modello ! Credo ti darà soddisfazione.
Per quanto riguarda la colorazione:
prima passi il colore base omogeneo: supponiamo il verde.
Il modello quindi risulterà "piatto"
Allora: nelle parti in ombra e nelle giude devi usare il lavaggio ossia un colore molto diluito che vada ad accumularsi solo negli incavi.
Per questo puoi usare lo smoke oppure un marroncino (grasso sporco) o del nero ma trovi anche lavaggi già pronti nei negozi di modellismo fantasy.
Sulle parti in rilievo come gli spigoli dei dadi usi il drybrush ossia:
prendi un pennello rigido e da pochissimi soldi (il piu' duro e scarso che trovi) e lo intingi in pochissimo colore (alluminio opaco).
Poi lo passi piu' volte su carta da cucina finche non rilascia piu' colore.
A questo punto il pennello sembra asciutto ma rilascia ancora un filo di vernice. Lo passi quindi sulle parti in rilievo e ad ogni passata vedrai che mano a mano gli spigoli prenderanno lucentezza.
A seconda dei livelli di chiaro che vuoi ottenere puoi iniziare con del verde schiarito poi alluminio e infine pochissimo cromo .
Usa gli smalti per il drybrush (humbrol) acrilici per il modello (tamya o altro) e se vuoi olio per il lavaggi (ma vanno bene anche gli acrilici).
Per le guarnizioni nei buchetti fai cosi' : una goccia di solvente acrilico che vedrai riempe tutta la goletta.
Poi con un pennello finissimo appena sporco di colore in punta tocca il solvente e vedrai che il colore "corre" per tutta la fuga.
Se poi ti serve del nero gomma cerca il tyre gum della gunze nei negozi di modellismo. E' il nero gomma piu' realistico che ho visto per ora.
Beh penso ti essere riuscito a farti un piccolo riassunto. Se hai bisogno chiedi pure.
Ciao e buon lavoro ... ovviamente aspettiamo le foto !
Giorgio
