Acquisto cnc per costruzione giocattoli
Siamo anche modellisti no ?
federico2006
Messaggio da federico2006 » martedì 2 aprile 2013, 10:29
Ciao a tutti.
Ho provato a cercare in giro nel forum delle possibili spiegazioni al mio quesito ma purtroppo non ho trovato molto
Di questo mondo sono molto neofita quindi pazienza per cortesia.
Attualmente realizzo giocattoli in legno utilizzando un traforo elettrico. Questo sistema di lavorazione purtroppo porta via tantissimo tempo e la precisione di taglio non e' delle migliori specialmente se bisogna realizzare pezzi in "serie"
Sarei intenzionato ad acquistare un pantografo cnc
Senza mettere pubblicità  vi elenco i parametri della macchina che avrei trovato
3 axis milling machine
Easy to work in 3D
Suitable for wood, plastic, and carbon
Including a 3 axis control card
4 axis module available as an option
Including Free EMC2 milling software
Very stable and well-designed construction
Low space requirement (400mm x 500mm)
Very quiet operation
Dual spindle drive for the portal
High-quality powder coating
Axis resolution of 0.0035 mm/step
1,5 A step motors in all axes
Controlled over a parallel port
USB control possible in connection with WINPC-NC USB
Axis travel 375 mm x 290 mm x 70 mm
Maximum travel speed of up to 600mm/min
20 mm milling motor adapter for Proxxon milling motors
Optional Dremel adapter available
Milling motor can be switched on/off using control software
Reference switch in all Axes
I tagli dovranno essere fatti su pezzi di legno tipo faggio o simile (legni un po' duretti).
Quello che mi preoccupa e' lo spessore. La macchina dovrà  tagliare legni di spessore di 2/4 cm. Ovviame te anche in piu passate.
Di domande ne avrei molte altre ma per il momento mi interessa acquistare il prodotto giusto
Grazie mille per l attenzione
massimomb
Re: Acquisto cnc per costruzione giocattoli
Messaggio da massimomb » martedì 2 aprile 2013, 11:47
con questa, ci tagli il compensato, e anche in pezzi di dimensioni modeste,tagliare 4 cm di faggio non è propriamente una roba da giocattoli simili, anche in più passate, il proxxon è una roba che va bene per modellismo,per balsa e compensati, la macchina non ha le caratteristiche minime per permetterti di fare produzioni su quel tipo di materiali,non in serie come vorresti tu.
M.
mimoletti
Messaggio da mimoletti » martedì 2 aprile 2013, 12:11
L'ideale sarebbe un elettromandrino raffreddato ad acqua.
73 IU8NNS.
federico2006
Messaggio da federico2006 » martedì 2 aprile 2013, 14:27
Scusa ma a parte l utensile che potrei prenderne uno piu potente, le caratteristiche della macchina vanno bene?
Federico
massimomb ha scritto:con questa, ci tagli il compensato, e anche in pezzi di dimensioni modeste,tagliare 4 cm di faggio non è propriamente una roba da giocattoli simili, anche in più passate, il proxxon è una roba che va bene per modellismo,per balsa e compensati, la macchina non ha le caratteristiche minime per permetterti di fare produzioni su quel tipo di materiali,non in serie come vorresti tu.
M.
massimomb
Messaggio da massimomb » martedì 2 aprile 2013, 14:44
posta il link della macchina, ma credo si tratti della solita cinesina piccolina, non menziona molto quello che hai postato, anche se 1,5 amp x axis già  ci fa capire che sono stepper davvero piccini, 600mm min è una velocità  di punta che più che velocità  è corretto dire lentezza minima, una lumaca, non voglio immaginare a che velocità  può andare se ci monti un kress, ammesso tu lo possa montare....
M.
federico2006
Messaggio da federico2006 » martedì 2 aprile 2013, 15:40
Ultima modifica di girasole il martedì 2 aprile 2013, 18:34, modificato 1 volta in totale.
massimomb
Messaggio da massimomb » martedì 2 aprile 2013, 16:00
boia, 1500€?
cose da pazzi.....
lascia perdere, con quella cifra ci compri di meglio, ma mooooolto.....
https://www.cncitalia.net/shop/product_i ... ucts_id=87
M.
federico2006
Messaggio da federico2006 » martedì 2 aprile 2013, 16:07
Si ma quello che proponi tu e' senza motori elettronica e altro
Sto veramente entrando in crisi.
A questo punto chiedo consigli e aiuti
Vorrei fare questo lavoro e vorrei farlo con una macchina cnc
Ovviamente sono disposto ad imparare ad usare la macchina ma sinceramente non sono in grado di valutare se una macchina e' migliore di un altra
Diciamo che il budget e' 1500. Cosa riesco ad ottenere ?
Ultima modifica di girasole il martedì 2 aprile 2013, 18:35, modificato 1 volta in totale.
Anton
Messaggio da Anton » martedì 2 aprile 2013, 16:18
massimomb
Messaggio da massimomb » martedì 2 aprile 2013, 16:20
si, ma quella che volevi prendere tu, non ti mette in condizione di farci granchè, anzi, ci fai solo incisioni e poco altro, con quella postata, ci monti dei nema 23,
https://www.cncitalia.net/shop/product_i ... cts_id=139
3 drivers di quelli commerciali da 50V, e annessi e commessi, e vai certamente a finire a più di 1500, ma ci lavori sul serio, e comunque con meno di 2000 la macchina ti lavora, e non è una roba che il giorno che la vuoi cambiare ti tocca portarla in discarica perchè non te la compra nessuno.....
rinnovo anche a te l'invito di spulciarti a fondo il forum, vedrai che una volta approfonditi gli argomenti ti sarà  un po più chiaro il tutto, a buttare via un mucchio di soldi, è un'attimo.....
M.
massimomb
Messaggio da massimomb » martedì 2 aprile 2013, 16:26
già  meglio, o anche questa non è male,
http://www.carving-cnc.com/cnc6040-seri ... chine.html
fatto salvo che se hai bisogno di assistenza, sono ad hong kong.....
M.
federico2006
Messaggio da federico2006 » martedì 2 aprile 2013, 16:41
Cavolo in teoria questa macchina ha tutto ciò che deve avere o sbaglio?
Con il quarto asse riusciei a effettuare anche le scritte sulle penne in legno che produco.
Per il fatto che sia ad king kong purtroppo e' un rischio.
Qs sera provo a vedere se riesco a capirci
Intanto grazie mille
massimomb
Messaggio da massimomb » martedì 2 aprile 2013, 16:48
mi sa che ti serve un po più che una sera.....
....considera anche i costi di spedizione, dazio e iva, e mi sa che alla fine, ti conviene ancora prenderla in Italia, dove hai comunque l'assistenza in lingua madre, e un rapporto che poi continui nel tempo con chi te la fornisce, che se ci devi lavorare, vale almeno quanto la macchina stessa.....
M.
Anton
Messaggio da Anton » martedì 2 aprile 2013, 17:02
Si, la 6040 e´ valida e forse te la consiglierei di piu della 30x40 , ma e´ totalmente fuori budget, costa 2014€.
Oltre alla spedizione devi pagare anche le tasse. Poi ti serviranno altre robbe, piccole cose, che si sommano.
PS, la 30x40 con il 4o asse ha un costo di 1190€, senza 4o asse sotto le mille, consiglierei di prenderlo.
federico2006
Messaggio da federico2006 » martedì 2 aprile 2013, 18:03
Ho fatto il calcolo per la 6040 con iva e costo spedizione a me viene 1936 a cui aggingere solamente un'altro 10% di dogana
come sei arrivato a 2014 piu le tasse?
Torna a “Modellismo”
