Fresare il gesso
Fresare il gesso
- brunart
Re: Fresare il gesso
penso che non ci sono problemi
io non ho esperienza col pantografo, ma ho fresato manualmente il gesso usando delle punte in carburo di wolfranio della proxxon (lo vendono per raspare il legno ma si è comportato bene col gesso):
http://www.proxxon.com/en/micromot/2864 ... arch#29060
comunque devi avere un sistema di aspirazione delle polveri molto efficiente altrimenti ti ritrovi la polvere di gesso anche dentro le mutande
oltre che per tutto il locale dove lavori a meno che non usi un getto di acqua continuo sulla fresa, ma non so se si può fare con i nostri pantografi
Immaginavo che il problema fossero le polveri.
Credo che utilizzerò una qualche resina per fare i miei stampi prototipi, così la lavorazione produrrà solo trucioli (a scaglie) senza bisogno di aspirazione, soffiaggio, refrigerazione e lubrificazione.
