cercasi soci per costruzione motore 8V
Siamo anche modellisti no ?
imola2
Re: cercasi soci per costruzione motore 8V
Messaggio da imola2 » mercoledì 8 dicembre 2010, 22:14
sono sempre belle cose da vedere... dai facci vedere :D :D :D
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
progress
Messaggio da progress » giovedì 9 dicembre 2010, 0:00
ciao,
ho visto questo lungo post interessante.....forse vi potrei essere utile....sono un motorista.....ovvero progetto motori e uso Pro Engineer WF4.
ti dico subito cosa ho visto che non va:
1. intercapedini acqua raffreddamento cilindro troppo grosse
2. mancano i supporti di banco per i cuscinetti che devi separare dal basso, per esempio con la coppa dell'olio.
etc
ma la cosa più importante è: per allineare albero e cammes e quindi sedi di cuscinetti devi creare dei cappelli che chiudano il cuscinetto con viti e dopo eseguire una barenatura in un sol colpo altrimenti è impossibile o quasi far girare l'albero a cammes allineando tutti i cuscinetti.
altra cosa: la parte più calda di un 4 tempi è la testa....devi far passare l'acqua anche li....e se usi un passaggio dal cilindro allora devi trovare un modo per non far sfitare i cilindri e far passare l'acqua senza che perda....sarebbe opportuno una tenuta in rame.
ps. le cammes potevi anche accoppiarle per interferenza
tonycorse
Messaggio da tonycorse » giovedì 9 dicembre 2010, 8:48
un po' di foto del mio vecchio V8
qui' ci sono dei video vari di motori da me' costruiti :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=KEAW1z02mWI
tonycorse
Messaggio da tonycorse » giovedì 9 dicembre 2010, 8:54
altre foto
tonycorse
Messaggio da tonycorse » giovedì 9 dicembre 2010, 8:59
non ho il video di qst motore .... chi me l'ha comprato lo voleva assolutamente nuovo !!!
tonycorse
Messaggio da tonycorse » giovedì 9 dicembre 2010, 9:03
Spero di potervi dare qualche info per continuare il vostro motore
tonycorse
Messaggio da tonycorse » giovedì 9 dicembre 2010, 9:07
:o :o :o :o due giorni solo x la messa in fase :o :o :o :o :o
tonycorse
Messaggio da tonycorse » giovedì 9 dicembre 2010, 9:09
questo e' il risultato a fine lavori ..... 13 mesi !!!!!!!
progress
Messaggio da progress » giovedì 9 dicembre 2010, 11:14
stica....
complimenti non mi ero reso conto delle dimensioni....credevo fosse molto più grosso!
come lo lubrifichi? hai una pompa trocoidale?
i miei vivissimi complimenti!
Dag50
Messaggio da Dag50 » giovedì 9 dicembre 2010, 11:43
Un lavoro favoloso, veramente complimenti =D> =D> =D>
se posso chiedere, dove hai trovato i disegni ? grazie
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
condorello
Messaggio da condorello » giovedì 9 dicembre 2010, 12:36
non ho parole.....non ci credo...l'ha visto il capo(moglie) ha detto:che bello,perche' non lo fai anche tu? perche' da oggi cambio hobby,gioco a briscola..complimenti ,stupendo e bravissimo ciao
cesare
tonycorse
Messaggio da tonycorse » giovedì 9 dicembre 2010, 13:03
grazie x i complimenti .... troppo buoni !!!.....
rispondo alle domande ....
la lubrificazione piu' importante e' nel carter motore ( coppa ) 20cc di olio sono piu' che suff ... visto che l'albero e' su cuscinetti ... per quanto riguarda le cam e' sufficente un po' di olio prima dell'avviamento in quanto l'olio presente nella miscela ( passa ) x trafilamento attraverso gli steli delle valvole
per i disegni ho usato e modificato 4 piani diversi .... ( un V8 ,un V10 ,un mono 4 valvole ,un 4 cilindri in linea )
PS il 4 in linea e' tutt'ora in lavorazione :D :D metto una foto del 4 cilindri e dei suoi componenti :roll:
progress
Messaggio da progress » giovedì 9 dicembre 2010, 13:33
hai le canne riportate in Ghisa? Non mi dire che hai fatto il nickasil sull'alluminio....saresti un genio del male...! :D
per le cammes potresti lubrificarle con una doccia di olio....un tubo e una pompa!
Quindi vai a miscela....deduco per cui le le valvole non hanno le tenute se trafilano!
imola2
Messaggio da imola2 » giovedì 9 dicembre 2010, 15:21
:shock: :shock: :shock:
beh.... che dire... sono senza parole davvero... Bravo, complimenti vivissimi =D> =D> =D>
Mauro.
tonycorse
Messaggio da tonycorse » giovedì 9 dicembre 2010, 17:54
progress ha scritto:hai le canne riportate in Ghisa? Non mi dire che hai fatto il nickasil sull'alluminio....saresti un genio del male...! :D
ciao ... ovviamente le canne sono in ghisa ...... sarebbe un costo elevato fare il trattamento in nickasil :cry:
naturalmente per un uso piu' gravoso e continuativo ..per la lubrificazione delle cam. una pompetta ad ingranaggi con regolatore di pressione e' d'obbligo ...le valvole sono in acciaio e le guide in bronzo ... il loro gioco di stelo e' sufficente x formare un velo di olio nella parte sottostante il bicchierino ( che lavore anche esso in un fodero di bronzo ( l'olio contenuto nei coperchi serve solo x lo sfregamento della cam sul bicchierino ...e' sufficente per un funzionamento di una 20ina di minuti senza problemi
.. i motori che faccio sono pezzi unici .... niente ricambi ( non sono fatti in serie ) ma cmq perfettamente funzionanti... e chi li acquista lo sa' molto bene .... ne ho fatti anche di completi con pompa acqua e olio :o
non riesco a mettere le foto del 4 cilindri ( non avete un programmino x ridurre il formato :( ? )cmq ha .accensione con puntine spinterogeno e bobina , candele NGK e pompa acqua centrifuga radiatore , pompa olio ad ingranaggi ......... pensa che e' un 15cc totale :)
Torna a “Modellismo”
