cercasi soci per costruzione motore 8V
Siamo anche modellisti no ?
Fabrizio88
Re: cercasi soci per costruzione motore 8V
Messaggio da Fabrizio88 » giovedì 13 gennaio 2011, 1:45
Oggi stavo guardando dei video in rete, e mi è rivenuta voglia di vedere se questo progetto continuasse o meno...
E meno male che quacuno si è fatto vivo!!!
GRANDE TONY!!!
Te si che sei un vero appassionato e ci sai fare per davvero. =D>
Guardando le foto che hai inviato, ho qualche domandina da farti...
I carburatori li hai fatti te da zero?
Le camme come sei riuscito a farle?
I pistoni non hanno le fasce?
Hai delle altre foto sull'albero motore?
i cuscinetti sono messi per interferenza?
Davvero complimenti!!!
tonycorse
Messaggio da tonycorse » martedì 25 gennaio 2011, 20:04
eccomi .... non mi sono volatilizzato .... mi sono solo perso nella costruzione della Golia ..... hahahahah
ti rispondo volentieri
I carburatori li hai fatti te da zero? i carburatori del v8 sono fatti da disegno ....
Le camme come sei riuscito a farle? le cam le ho fatte con una mini macchinetta che mi ero costruito apposta
I pistoni non hanno le fasce? si ovviamente tutti i miei motori hanno le fasce
Hai delle altre foto sull'albero motore? dimmi cosa ti interessa sapere :)
i cuscinetti sono messi per interferenza? i cuscinetti sono montati con una leggere interferenza
ti spiego.....
dopo aver fatto con precisione le spalle dove andranno messi i cuscinetti ... metto i cuscinetti a bagno nell'olio bollente (80...90 gradi ) in modo che si dilatano di qualche centesimo ...
metto in un barattolo di ferro le spalle oppure l'albero dove devo inserire il cuscinetto e con un semplice estintore ( c02 ) raffreddo il tutto ...
quindi cuscinetto bollente e pezzo ghiacciato .... :badgrin: si infila come il burro :D
ovviamente il procedimento si puo' fare anche al contrario se, bisogna mettere un cuscinetto in un carter :D
scaldare il carter e raffreddare il cuscinetto ......
spero di essermi spiegato il piu' semplicemente possibile :oops:
Fabrizio88
Messaggio da Fabrizio88 » mercoledì 26 gennaio 2011, 18:47
Si, ti sei spiegato benissimo!
Gran lavoro, davvero!
Se hai una foto della macchinetta per fare le camme, toglieresti dei dubbi a tante persone =P~
tonycorse
Messaggio da tonycorse » mercoledì 26 gennaio 2011, 19:45
dubbi a tante persone ?????
scusa ma non ti seguo!!! spiegati :doubt:
tonycorse
Messaggio da tonycorse » mercoledì 26 gennaio 2011, 19:51
foto dei lobi x cam .... quelli che ho usato fino ad oggi x i miei motori ...
tonycorse
Messaggio da tonycorse » mercoledì 26 gennaio 2011, 20:00
queste sono le cam doppie ( quelle precedenti sono singole ) del v8
tonycorse
Messaggio da tonycorse » mercoledì 26 gennaio 2011, 20:04
e con queste si puo' vedere bene la cam del mono e del bicilindrico montate
Fabrizio88
Messaggio da Fabrizio88 » mercoledì 26 gennaio 2011, 21:27
Tempo fà  avevo visto una foto di una macchina per la lavorazione delle camme;
Ma non ricordo più com'era fatto..
Se vuoi farci vedere la lavorazione delle camme saresti d'aiuto sia per me che per altre persone che vogliono continuare questo progetto.
Per esempio io le camme, le avrei fatte con la fresa...
tonycorse
Messaggio da tonycorse » giovedì 27 gennaio 2011, 9:13
questa e' una macchinetta prototipo per fare le cam sotto a una normalissima fresa ...l'importante e' la mastercam quella di comando x intenderci ... questa macchinetta e' semplicissima lavora con sistema basculante ..... praticamente un copiatore del profilo che tu metti come master .......
tonycorse
Messaggio da tonycorse » giovedì 27 gennaio 2011, 9:15
Fabrizio88 ha scritto:Si, ti sei spiegato benissimo!
CMQ non mi hai risposto :doubt:
le persone con i dubbi potrebbero intervenire ....
non ho segreti industriali da nascondere .....
saluti
Tony :wink:
Dag50
Messaggio da Dag50 » giovedì 27 gennaio 2011, 11:39
Questo mi sembra fin troppo un mini v8
http://www.youtube.com/watch?v=N2cCYrqq ... re=related
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
leomonti
Messaggio da leomonti » giovedì 27 gennaio 2011, 14:50
x Tony. Ce la puoi fare vedere montata sulla fresa. Un bel video sarebbe il massimo.
Dag50
Messaggio da Dag50 » giovedì 27 gennaio 2011, 16:06
Tanto di cappello Tony, si vede che mastichi pane e motori :wink: =D> =D> =D>
ciao Dario
biasi
Messaggio da biasi » giovedì 27 gennaio 2011, 19:46
posso esser esser dei vostri?
possiedo un officina che prevalentemente esegue saldature ma ho anche tornio parallelo e un centro di
lavoro. ditemi cosa devo fare.
tonycorse
Messaggio da tonycorse » venerdì 28 gennaio 2011, 8:48
leomonti ha scritto:x Tony. Ce la puoi fare vedere montata sulla fresa. Un bel video sarebbe il massimo.
certo .... il prossimo giro di cam che faccio ,metto il video .... anche perche' ne sto' costruendo una con avanzamento elettrico ( invece che manuale ) :D :D
Torna a “Modellismo”
