Per la nitrurazione io sapevo urina di bambino dai capelli rossi, poi con la tecnologia moderna urina di cavallo
costruzione albero motore, appello agli amici motorari
Re: costruzione albero motore, appello agli amici motorari
- ATHENA6
Grazie a tutti per le risposte, ma attualmente, volendo nitrurare un pezzo, non si potrebbe usare direttamente l'ammoniaca ?
PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA
(Martin Luther King)
PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI,MA NON DIMENTICARE MAI I LORO NOMI
(John Fitzgerald Kennedy)
Parere personale, siccome la nitrurazione richiede temperature circa di 600 gradi e molte ore di contatto, un semplice raffreddamento di un corpo rovente in ammoniaca assorbirà pochissimo azoto, con scarsi risultati.
Per un albero di un modellino mi limiterei alla tempra.
- ATHENA6
Però che io sappia (ho tantissimi motori per modellismo dove sono intervenuto con mola per agevolare ed aumentare il passaggio della miscela attraverso la valvola rotativa sull'albero) sono cementati.
il procedimento romano o medievale nel link e`spiegato male, non e`l`immersione che nitrura ma l`immersione e l`estrazione ancora caldo che con la liberazione dei vapori e grazie all`ammoniaca nitrura.
Evitando urina di vescovo alla medioevale ho fatto delle prove coll`AdBlue, funziona blandamente, si vede anche dal colore della superficie , il velo che si ottiene e`sottilissimo, praticamente inutile.
Esperimenti a parte meglio cementare con la polverina di carbone e amen.
- ATHENA6
La cementazione pone un problema non da poco, il fornetto visto nel video, ora non so quanto costi ma non si può certamente acquistarlo per qualche cementazione ,invece la tempra è più pratica, altra cosa nel video si vede spegnere il pezzo in acqua, io sapevo che andava spento in acqua salata o olio esausto, mi sbaglio?
Quel modello non lo conosco comunque e`equivalente a vari fornetti cinesi che arrivano a 3kg di capacita`e sino a 1150gradi.
i cinesi danno la taglia in kg di oro... a fondere alluminio son molti meno, sarebbe piu`logico il volume ma tante`
Il mio lo presi per un 180 euro circa spedito e lo uso da 3 anni , in genere ci fondo alluminio e appunto scaldo qualche pezzo per far trattamenti e lavorazioni a caldo.
Come vedi non costa una follia.
Presa la mano con sti procedimenti non e`nulla di che.
Spegne in acqua perche`il carbonio l`ha gia`aggiunto e gli serve solo fissarlo.
Fosse stata una tempra ok ma anche quella si puo`fare in acqua
nei trattamenti tra olio e acqua cambia la violenza e quindi il risultato del procedimento, olio esausto e`un ripiego, la tempra in olio si fa in olio da..tempra , per hobby ok ci si arrangia, si puo`temprare anche con altre sostanze comunque.
- ATHENA6
Ok ,grazie dell' esaustiva spiegazione, molto interessante.
- Fiveaxis
La nitrurazione, come giustamente ha detto torn24 richiede temperature, atmosfera controllata, azoto e tempistiche lunghe (anche decine ore). Non è un trattamento facile da fare (bene) in casa.
