Albero micromotore
Siamo anche modellisti no ?
Badlucifer
Albero micromotore
Messaggio da Badlucifer » sabato 7 giugno 2008, 13:01
Ho un quesito per voi esperti, ho un micromotore da automodello in cui mi si è strappato il filetto estero dell'albero, dove si avvita il dado che tiene il volano.
Domanda, che fare, oltre a tenerlo come soprammobile??
Esistono Elicoil da esterno?? :roll:
Memento audere semper
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » sabato 7 giugno 2008, 13:27
lo puoi far risaldare e rifare filetto elicoil per esterno mai sentiti
Badlucifer
Messaggio da Badlucifer » sabato 7 giugno 2008, 14:04
Avevo pensato anche io a riportare materiale e rifilettarlo..
Ma un albero che gira a 40000 giri mi preoccupa un pò... :oops:
xemet
Messaggio da xemet » sabato 7 giugno 2008, 14:54
fare una filettatura di diametro più piccolo?
"la risata è qualcosa di molto potente e solo le persone civili, le persone libere ed emancipate, sanno ridere di se stesse" Doris Lessing
my websites:
http://www.xemet.altervista.org
http://www.emc2cnc.altervista.org
Badlucifer
Messaggio da Badlucifer » sabato 7 giugno 2008, 15:00
Dovrei tornire tutto l'albero, poi non mi troverei le misure per i cuscinetti e tutto il resto, mi sa che lo dovrò buttare... :cry:
xemet
Messaggio da xemet » sabato 7 giugno 2008, 15:03
no, tornire solo l parte terminale filettata.
my websites:
dasama46
Albero micromotore
Messaggio da dasama46 » sabato 7 giugno 2008, 17:34
Per un problema del genere, io, potendo, farei un nuovo filetto sull'albero, sul quale avviterei un tubetto d'acciaio da filettare all'esterno della misura originale.
Però sarebbe bene capire (magari con qualche foto) di che dimensioni si sta ragionando.
Dasama46
The weather never sleeps
Badlucifer
Messaggio da Badlucifer » sabato 7 giugno 2008, 19:20
Appena posso misuro e posto una foto :wink:
ENGINE
Messaggio da ENGINE » sabato 7 giugno 2008, 19:21
Ma rifai tutto l'albero intero no ?
Badlucifer
Messaggio da Badlucifer » sabato 7 giugno 2008, 19:30
Albero intero???
Con il foro per l'ammissione della miscela, la mannaia, il bottone di biella ecc ecc.... troppo per le mie possibilità  :oops:
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » venerdì 3 ottobre 2008, 10:26
So che il topic e' vecchio ma io ho avuto lo stesso problema e ho risolto così.
Ho tornito via la restante filettatura e creato un piano poi ho fatto un foro sempre sul tornio e ho preso un bullone con parte del gambo liscio che e' stato inserito a pressione.
Per evitare eventuali slittamenti ho fatto un foro non passante sotto il cuscinetto + esterno e non avendo una spina adeguata ho spezzato la punta al suo interno a mo di spina per rendere solidale il pezzo di bullone con l'albero.
Successivamente ho tagliato via la filettatura in eccesso.
Il lavoro finito e' eccezionale l'albero sembra non aver avuto alcun problema :D
Mariomill
Messaggio da Mariomill » sabato 11 ottobre 2008, 20:32
Vedo che il topic è un po' datato ma rispondo perchè magari può essere utile per altri.
Si puo riparare perchè esiste in commercio una prolunga per alberi motori che utilizzavo quando anni fà  esistevano motori considerabili fuori standard e si procedeva tagliando definitivamente fino all'inizio della parte filettata dell'albero stesso e semplicemente avvitando questa prolunga alla parte filettata - a questo punto il gioco è fatto ed il motore è riutilizzabile come prima.
Torna a “Modellismo”
