Programmazione Libera fk
Re: Programmazione Libera fk
FSELECT 1, 2 , 3
non lo puoi scrivere in programmazione quando non
ci sono punti ben precisi di riferimento in FK si ha la possibilita
di di scegliere (SELECT) fra una o piu possibilita...
e selezionare , quella che sembra giusta .(..se casomai ci fosse..)
la programmazione FK e`difficile e viene poco usata Heidenhain
non brilla in quel senso..
con Controlli SELCA al contrario non ce` di meglio ed anche semplicissimo.
Quindi se io copio il tuo programma e non metto FSelect non succede niente ? ... in effetti non la uso mai io però mi é capitato di fare Pezzi con programmi già esistenti in Fk .Ti ringrazio ciao
- Saini
In teoria dovrebbe uscire qualche errore ... Se non sbaglio
Fselect serve a scegliere una tra le varie possibilità del profilo calcolato tramite progr.FK.
Fresatore su controllo Heidenhain e Selca.
Mastercam fan
Potresti farmi un esempio di un programma in fk di un semplicemente rettangolo ! Con le misure che vuoi e un programma sempre di un rettangolo ma con un arco di cerchio che va a chiudere il rettangolo nella parte superiore?
usare il metodo Free Kontur ..
in tutti i modi 2 foto con rettangolo ,uno semplice uno con curva..
il terzo profilo con molte curve molto piu complesso..
grazie mi è stato molto ultile per capire il concetto della programmazione!
CIAO V0RREI SAPERE SE POSSIBILE COME FAI A POSTARE LE FOTO NELLE RISPOSTE ..NE AVREI UNA DA FARTI VEDERE SE MI PUOI AIUTARE
Scrivere messaggi o titoli tutti in maiuscolo è come urlare, pertanto è vietato dal Regolamento.
Ultima modifica di Fiveaxis il venerdì 21 giugno 2019, 8:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Messaggio in maiuscolo - Avviso
- Fiveaxis
@Stefano339
Come in tutte le comunità, anche in questo Forum esistono delle regole, pertanto Ti consiglio la lettura del Regolamento.
Oltre a ciò, dovresti leggere anche la sezione Avvisi & suggerimenti per l'uso corretto del Forum dove, lo dice il titolo stesso, sono presenti diverse indicazioni per utilizzare al meglio il Forum. Tra le varie "preziose info" elencate argomento per argomento, troverai anche indicazioni su come si allegano le immagini...Dieci minuti di buona volontà e ti si chiariranno le idee.
Buona lettura.
Buona lettura.
OK GRAZIE
- Fiveaxis
Secondo avviso
Scivere in maiuscolo è vietato dal Regolamento!
Gradirei non dovertelo ripetere una terza volta!
