filettare con fresa in m.d.
mauroaccordi
Messaggio da mauroaccordi » lunedì 16 dicembre 2019, 19:50
buonasera a tutti
dovrei semplicemente filettare alcuni fori di M12 utilizzo utilizzo un controllo heidenhain 530.
la filettatura e' un classico M12 destroso passante x uno spessore di 12mm x alcuni motivi ho scelto di eseguire la lavorazione con un'apposita fresa in m.d.
a questo punto mi chiedo se il ciclo 262e il piu'opportuno , inoltre mi chiedo se il numero di giri del mandrino sia legato a tale ciclo.
poi che fa il ciclo...parte dal basso e sale??
come avrete ben capito..e' una lavorazione nuova x me allora mi sento di chiedere consiglio.
grazie in anticipo.
Re: filettare con fresa in m.d.
Messaggio da TIRZAN » martedì 17 dicembre 2019, 22:50
Sul 530 quando apri il ciclo a fianco ci sono tutte le indicazioni grafiche.
Quando lo usavo la fresa lavorava a scendere.
Ps fai prove direttamente in macchina e controlli con la simulazione.
nl2000sy
Messaggio da nl2000sy » mercoledì 18 dicembre 2019, 12:17
Buongiorno.
Il ciclo 262 è quello adatto, l'utensile sale dal basso verso l'alto per poter generare un filetto destroso.
I giri non sono "legati" al ciclo come in una maschiatura sincronizzata, il processo è una fresatura a tutti gli effetti e come tale va considerata, la funzione M110 è già attiva nel ciclo quindi devi programmare un valore di avanzamento lineare, poi ci pensa il controllo a calcolare l'avanzamento corretto riferito al centro utensile, di conseguenza la macchina poi lavorerà con un valore di F minore di quello impostato, il che è corretto.
Esempio di filetto M.8x1.25 eseguito in una sola passata.
Codice: Seleziona tutto
92 TOOL CALL 14 Z S4000 DR-0.03 ; FRESA X FILETTI/D.6X1,25/Z3 IN HM
93 TOOL DEF 19
94 CYCL DEF 262 FRESATURA FILETTO
    Q335=+8    ;DIAMETRO NOMINALE?
    Q239=+1.25 ;PASSO FILETTATURA
    Q201=-10    ;PROFONDITA' FILETTO
    Q355=+0    ;FILETTI PER PASSATA
    Q253=+100  ;AVANZ. AVVICINAMENTO
    Q351=+1    ;MODO FRESATURA
    Q200=+3    ;DISTANZA SICUREZZA
    Q203=+0    ;COORD. SUPERFICIE
    Q204=+3    ;2. DIST. SICUREZZA
    Q207=+120  ;AVANZAM. FRESATURA
    95 L  X-66  Y-85  Z+50 R0 FMAX M13
    96 L  Z+3 R0 FMAX M99
97 L  X+0  Y-26 R0 FMAX M99
98 L IY-117.5 R0 FMAX M99
99 L  X+66  Y-85 R0 FMAX M99
100 L  Z+100 R0 FMAX M9 M5
mauroaccordi
Messaggio da mauroaccordi » venerdì 20 dicembre 2019, 20:42
buonasera
faro' questa prova al piu' presto cmq le informazione che mi avete dato mi sono gia' state di grande aiuto.
vi faro' sapere.ciao
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 20 dicembre 2019, 20:59
@ mauroaccordi
Le abbreviazioni stile SMS sono vietate in questo forum. (cmq invece di comunque
Torna a “Heidenhain”
