problema comunicazione seriale tnc 410
John_deere
Messaggio da John_deere » mercoledì 19 agosto 2020, 10:43
buon giorno ieri accendo il centro di lavoro provo a passare tarmite cavo seriale i dati del programma da pc a tnc ma tncremo mi segnala comunicazione assente
e' un problema capitato anche a voi ?
puo' essere la seriale del tnc bruciata?
hellfire39
Re: problema comunicazione seriale tnc 410
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 19 agosto 2020, 11:14
Per bruciare una seriale bisogna metterci impegno.
Hai verificato tutto il resto?
- configurazione della seriale (baudrate, bit di start, stop, parità)
- cavo corretto (i cavi possono essere dritti o incrociati, con solo TX/RX oppure con tutti i segnali di controllo, ...)
John_deere
Messaggio da John_deere » mercoledì 19 agosto 2020, 12:38
grazie per la risposta il cavo lo uso da tempo 2 giorni fa funzionava io la seriale la lascio sempre attaccata al pc non vorrei aver creato un danno per quello . i parametri sono uguali lato pc e tnc ho abbassato le velocita' , ho testato la continuita' del cavo , ho provato con un altro pc ,ma niente mi da nessuna connessione ho seguito il cavo nel cnc va in una schedina attaccata allla scheda madre ma di piu' non saprei che fare non ho notato pezzi bruciati o rovinati
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 19 agosto 2020, 14:10
Anche se il driver fosse bruciato, dubito vedresti qualcosa.
come è fatto il cavo?
Lato PC hai il connettore a 9 poli?
John_deere
Messaggio da John_deere » mercoledì 19 agosto 2020, 14:36
esatto lato pc 9 pin lato cn 25
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 20 agosto 2020, 8:31
L'unica cosa che ti posso suggerire è di controllare con un tester i segnali elettrici.
Staccando il connettore dal pc e lasciando il cavo connesso alla macchina, dovresti trovare una tensione tra il pin 2 e il 5.
Metti il tester in lettura della tensione continua e metti il puntale negativo sul 5 e quello positivo sul 2.
Dovresti misurare una tensione di circa -9V.
Questo, pur non garantendo che la seriale funzioni correttamente, è già un buon segno.
John_deere
Messaggio da John_deere » giovedì 20 agosto 2020, 20:43
È un ottimo consiglio provo e ti faccio sapere
John_deere
Messaggio da John_deere » giovedì 4 marzo 2021, 20:33
Tanto per informazione ho trovato il problema di comunicazione .era l integrato della seriale bruciato . Un amico ingegnere me lo ha ordinato e sostituito adesso funziona nuovamente
NicoVr89
Messaggio da NicoVr89 » lunedì 15 novembre 2021, 17:15
Ciao a tutti truciolatori. Per caso qualcuno di voi è riuscito a configurare in qualche modo il tnc 410 per fare lo scambio dati con wifi o cavo ethernet?
So già che il controllo non lo permette ma tempo fa avevo letto da qualche parte che aggiungendo un antennina wifi si poteva far comunicare il controllo con una rete esterna.
John_deere
Messaggio da John_deere » venerdì 27 gennaio 2023, 16:00
Io ho sentito il tecnico ma sul 410 non si può si può con una scheda sul 420
Torna a “Heidenhain”
