Compensazione tavola asse C
zon84
Messaggio da zon84 » mercoledì 10 aprile 2024, 13:41
Ciao a tutti,
fresatrice a banco mobile Sachman TRT314 con controllo Heidenhain 530i.
avrei bisogno ci compensare la tavola girevole:
sulle altre macchine su cui ho lavorato avevo il ciclo apposito, oppure usavo il comando M della casa (su soraluce ad esempio era M400).
Ho provato a sentire alcuni colleghi che lavorano sulla stessa macchina e dicono di usare l'M900.
Qui purtroppo non va: mi azzero al centro del pezzo, ruoto la tavola ad esempio di 20 gradi seguito dal codice M900. La tavola ruota ma le quote restano "ferme". In teoria dovrebbe apparire la quota mancante allo zero, cioè al centro pezzo che nel frattempo, ruotando, si è spostato.
Ovviamente ho provato a contattare la Sachman ma continuano a promettermi di richiamarmi. Non aggiungo altro... ma sono ormai due mesi che aspetto.
Qualcuno sa se magari va attivata nei parametri macchina?
grazie.
zon84
Re: Compensazione tavola asse C
Messaggio da zon84 » giovedì 16 maggio 2024, 16:31
qualora qualcuno si trovasse nella stessa condizione, ho risolto il problema:
per compensare la rotazione della tavola occorre utilizzare il plane AXIS, la procedura è la seguente:
L M138 A C abilita la compensazione degli assi A (corpo esterno della testa) e asse C ( la tavola)
Plane Axis A0 C+90 stay (asse A resta a zero) e asse C compensato come fosse a 90 gradi => sul display vedremo le quote modificate
L C+90 Fmax (ruota fisicamene la tavola)
terminata la lavorazione, è indispensabile resettare il tutto in questo modo:
L C0 Fmax (riporta asse C a zero fisicamente)
Plane Axis A0 C0 stay
Plane Reset Stay
L M138
note: non si devono inserire, dopo l'M138 assi che non servono (in questo caso B)
Buon lavoro ! :-)
Torna a “Heidenhain”
